ilmastointi ongelmia
jortikka
Viesti Kirjoittaja jortikka »
Juu elikkä viikko sitten ostin ensimmäisen saabin vm 2001 9-5 2.0t vector farmari business .ja sitten ongelma on että kuskinpuolelta pukkaa kuumaa ja hanttarin puolelta kylmää eli vika näyttää olevan kuskin puoli ,vikakoodit 0 vaikuttaako auton aikalailla finaalissa oleva akku asiaan vai alanko purkamaan suosiolla muoveja jalkatilasta.
baasenar
Re: ilmastointi ongelmia
Viesti Kirjoittaja baasenar »
jortikka kirjoitti:Juu elikkä viikko sitten ostin ensimmäisen saabin vm 2001 9-5 2.0t vector farmari business .ja sitten ongelma on että kuskinpuolelta pukkaa kuumaa ja hanttarin puolelta kylmää eli vika näyttää olevan kuskin puoli ,vikakoodit 0 vaikuttaako auton aikalailla finaalissa oleva akku asiaan vai alanko purkamaan suosiolla muoveja jalkatilasta.
Ei vaikuta akku. Näiltä perinteisiltä läppä-, akseli- ym. ongelmilta vaikuttaa...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Tossa meidän Ekassa 9-5:ssä oli läppäakseli poikki kuskin jalkatilassa. Samat oireet tuli. Jos on tämä vika, se alkaa stopparivivun halkeamisella. Sen jälkeen kun vipu ei stoppaa, moottori vääntää akselin poikki. Tuohon saa korjausosan esim. PCS:n kautta. Eli tutki tuo ensin.
jortikka
Tarkennetaan vielä eli alkuun puhaltaa molemmille puolille viileää mutta pikkuhiljaa kuskinpuoli alkaa kuumenemaan.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Miten saan ACC laitettua siten että auton käynnistäessä on valmiiksi ACC OFF. Saman ikäisessä (2008) kolkissa oli rattinappien valikosta mutta tässä ei settings kohtaa ole.
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Vaihdoin omaan 9-5:een ilmastoinnin säätömoottorin akselin. Tein tästä ähräyksestä videonkin, jossa koitan asiaa avata oman ymmärrykseni mukaisesti. Kameratyöskentelyni on edelleen haitarista, mutta ehkä vähän vähemmän kuin aiemmin.
https://youtu.be/0ocpHNR2Qz4
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Sittenkun se akseli on kätevästi vielä sieltä juuresta poikki niin saa uusia koko lämmönjakopöntön.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
PaulMuadDib
Bapsu kirjoitti:
Pe Heinä 03, 2020 21:03
Näin se on noissa vanhemmissa. Siihen ei ole mitään muuta lääkettä. Aika ikävä vaiva.
YouTube
