DI-kasetin elvytystä, kun missejä pukkaa
Markkuvaan
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
En oo varma, että onko ollut tästä aiemmin juttua, mutta löysin interwebin ihmeellisestä maailmasta tämmöisen hyvin yksinkertaisen keinon "korjata" misfire ongelma cassun kanssa. Toimi ainakin itteni kohdalla. Ronttosen kun löi nopeesti lattiaan, niin missiä pukkas niin pirusti. Siis tämä tuli jo testattua ennen pumpun hajoamista :wink:
Tuossa viteo. https://www.youtube.com/watch?v=Thhn65S6Ngo
Kaverista ei ota paljoa tolokkua, mutta kuva puhu enempi kuin tuhat sanaa ja viteo varsinniin. Yksinkertaisuudessaan jos nämä tulppia koskevat jouset ovat lyttäytyneet, niin näitä jousia venyttelemällä saa kontaktin ennalleen.
Halpa ja helppo testi siihen nähen, että ostaa heti uuden kassun :D
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
Pakari
Re: DI-kasetin elvytystä, kun missejä pukkaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jousta väkisin venyttämällä ei vaan saa jousen ominaisuuksia kyllä palaamaan.. Lähtökohtaisesti vanhan jousen venyttäminen vain pilaa jousen lopullisesti kun se venyy epätasaisesti, väärästä paikasta ja yleensä heikoimmasta kohdastaan, muutta jokainen tekee juuri niinkuin hyväksi näkee.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Mielenkiintoinen avaus! Tässäkö se syy sitten, että kassu pätkii korkella ahdoilla? Liian löysät jouset! Jos tuo epätasaisesti venyttäminen antaa vielä epätasaisemmin kipinää, niin pitänee selvittää mistä saa sopivia jäykempiä jousia. Teoriahan varmistuu siirtelemällä jousia ja jos mifit siirtyy niin...
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
