Antoi vikakoodin P1641 ilmeiseti polttoainepumpun rele. Kertokaa joku rautalangasta vääntäen miten se hyppylanka laitetaan niin saan sillä koitettua seuraavan kerran kun ei käynnisty
Ei käynnisty, vikakoodi P1641
Tonnari ei käynnistynyt lämpöisenä, kävi sekunnin tai kaksi, sen jälkeen ei hörähtänytkään. 10 min odottelun jälkeen kävi taas hetken mutta seuraavilla starttauksilla ei mitään. Seuraavana päivänä käynnistynyt joka kerta, ajaa en ole uskaltanut. Ajattelin ensin kampiakselin asentoanturia mutta kun kuitenkin hetken kävi.
9-5 Aero Wagon A -03
Re: Ei käynnisty, vikakoodi P1641
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Ajoin tänään n. 10km, sammui kaverin pihaan. Sekunnin pari kävi aina startin jälkeen ihan kuin olisi käynnistyksenesto päällä. Ei käynyt jarrucleanerillakaan.
Huomenna koitan taas kuinka toimii jäähdyttyään.
Jos jäähdyttyään toimii, syytän kampuran asentoanturia.
#2366
#2366
Täytyy huomenna koittaa sitä vesijäähdytystä.
DW200 oli antautunut 60 tkm:n jälkeen, uusi Biltema paikallaan ja nyt toimii. Onnistuin rikkomaan menopuolen liittimen ja Biltemasta ostettu pitää kovan metelin, laiton paluupuolen liittimen siihen ja hiljeni.
Sen bensalinjojen kulmaliittimenkö rikoit jossa lähtöpuolella takaisku sisällä pitämässä paineet linjassa mutta paluupuolellahan takaiskua liittimessä taas ei ole. Vai siirsitkö takaiskun rikkinäisestä tuohon.
Jäsen 2986
Laitoin siihen menopuolelle bilteman pussissa olleen paluupuolen takaiskuttoman väliaikaisesti. Ei mene imemällä eikä puhaltamalla ilma läpi siitä takaiskullisesta.
Premium Override
Kämmenniemestä löytyy liittimiä polttoainelinjaan ja paljon muutakin tonnari osaa. Tuo painepuolen piipun rikkonaisuus aiheuttaa mm pitempää starttausaikaa, kun linja tyhjenee eikä pidä painetta..
Huomasin hieman pidenmän starttausajan. Vein liittimen Biltemaan ja sain uuden josta siitäkään ei pysty puhaltamaan läpi. Kuuluuko sen takaiskun vastustaa niin paljon?
jannevillepetteri
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000022840/
Eihän se tälläinen ollut minkä sait? Tuohan ei ole samanlainen kuin orkkis ja tuosta ei irroitettuna pystykään puhaltamaan läpi..
jannevillepetteri
Joo tuo on ihan oikeanlainen osa..siellä takaiskuvenassa on jousi ja kuula sisällä ja kyllä se ihan puhaltamalla pitäisi toimia..joskus purin sen kun aattelin et siirrän jousen ja kuulan takaiskuttomaan mutta se malli taas ei purkaudu..
Ei tuosta kauheasti haittaa ole,itselläkään vuoteen ollut mitään takaiskuja,tosin paljon isompi pumppu kylläkin..
