16V Turbo APC venttiili rämpyttää?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Olen huomannut, että vm 87 16V turbon ahdot ovat selkeästi alentuneet. Tavallisesti menee helposti keltaisen ja punaisen rajalle, nyt vaivoin keltaisen puoliväliin.
Lisäksi vaikuttaa siltä, että APC-venttiilli on alkanut rallattamaan selvästi normaalia enemmän. Ensiapuna otin liittimen ventiilistä auki, sillä seurauksella ettei ahdot merkittävästi muuttuneet. Auto siis pitkälle peruspaineissa.
Onko kellään kokemuksia vastaavanlaisesta, mistä vikaa ensitilassa lähtisi hakemaan?
Onko kellään mennyt joskus em. venttiili rikki, kuten T5:ssa on tapana?
Auto on USA malli, katalysaattorilla, mutta sillä ei liene tähän asiaan merkitystä
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: 16V Turbo APC venttiili rämpyttää?
villi arvaus josko olisi tulpanjohdot ehtoopuolella.
pevi
Ei ihan kaukaa haettu.
Vaikuttaisi siltä, että virranjakajan alapuolella oleva turbon suojapelti olisi kostea. Eli ehkä virranjakajan stefa/o-rengas vuotaa virranjakajaan.
Kuka selittäisi miten huono kipinä aiheuttaisi kuvatunlaisen oireen. Auto kyllä käy tyhjäkäyntiä hyvinkin nätisti.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
keisari
Viesti Kirjoittaja keisari »
Mun Aerossa on ollut samanlainen vika ja on poistunut kun olen irroittanut apc boxin kaapelin ja laittanut sen takaisin kunnolla.
Nyt olen vetänyt rautalangalla sen kiinni boxiin ja vika loppui eli minulla selvä yhteys ongelma :D
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan), 9-3 autm.XWD FARKKU -09, Honda cb 500x, sekä BMW G 310 R
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Onhan tulpanjohdot ja puolanjohto aidot Bougicordit? Ei toimi tarvikepuolanjohdolla jos on APC boxi.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Hukkiskelloa kattonu ettei tangon sokka ole poikki?
Jäsen 2986
Kokeile naputtaako apc-venttiili normaalisti, eli tunnistaako naputuksen. Auto tyhjäkäynnillä kopautat jollain rautatangolla tunnistimen pultinpäähän. Venttiilin pitäs antaa kiva "kä kä kä kä" -ääni jos nakutunnistus toimii oikein. Tunnistimen kiristysmomentti pitää olla oikein, onko sitä jossain rempassa ruuvailtu? Onko asennettu "nakuledi" eli oletko varma, ettei APC kuule nakutusta?
Big_Nyz
Viesti Kirjoittaja Big_Nyz »
Minulla oli samanlainen ongelma kun asensin APC mun matalapaineturboon. Selvisi että olin asettanut magneettiventtiili ja sytytyspuola liian lähellä toisiaan, jotenkin puola vaikutti venttiilin toimintaan. Väänsin vähän ne kotitekoiset kiinnikkeet, ja ongelma hävisi.
