Bensapumpusta
miikka555
Bensapumpusta
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Projektissa ongelmia polttoaineen saannin kanssa. Kyseessä 74 99. Alunperin ollut 1.85 ja nyt paikallaan 77 vuosimallinen b kone. Auto ei ole koskaan ollut vielä käynnissä ko. koneella.
Nyt ollaan siinä pisteessä, että starttaa ja kone pyörii hyvin, mutta pumppu ei ota ainetta.
Käsin kokeillessa pumppu työntää ainetta hyvin läpi, mutta paikallaan ollessaan ei liikuta ainetta.
Liikettä tuossa on ensin pari milliä tyhjää ja sen jälkeen lähtee pumppaamaan kalvoa..
Onko ideoita, missä vika?
Itsellä mietityttää että onko tuo auton alkup. pumppu, joka ei sitten olisi täysin käypäinen tuohon b moottoriin? Eli että ei ottaisi esim. kunnolla siihen akselille se jalka..? Ja onko näin, että tuon ikäisessä koneessa ei ole sitä työntötankosysteemiä erikseen, vaan pumppua käytetään suoraan akselilta?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
miikka555
Re: Bensapumpusta
Otetaas tähän vielä lainaus toisesta ketjusta..
Lahti411 kirjoitti:H- ja B-moottoreissa oli erilaiset bensapumput. H-moottori tuli vuosimalliin -82 ja sen pumppua käyttää työntötanko. Työntötanko pitää asettua oikein pumpun mäntään. Sinultahan kuului jotain kolinaa kaasarien tienoilta? Ettei vain olisi tuo työntötanko ollut väärin asennettu ja kolissut sitten paikallaan? Vanhemmassa B-moottorissa, pumpussa on käyttövipu, joka saa voimansa moottorin apuakselilta. En jaksa uskoa, että tuo apuakseli on ihan yht'äkkiä pettänyt, eikä enää jaksaisi liikuttaa pumppua...
Eli tuota tankoa ei pitäisi tässä moottorissa olla. Joka nyt sitten herättää jo suurempaa ihmettelyä, että mikä tässä voi olla 8O Sen verran koitin kurkkia, että kun ilman pumppua starttasi, niin joku siellä liikkuu siellä reiässä mihin tuo pumppu laitetaan.
Re: Bensapumpusta
kyl mä luulen et se pumppu on kaput, about 40e maksaa uusi.
miikka555
Re: Bensapumpusta
Äsken tuli vielä mieleen kokeilla pumppua kansi irtaallaan, jotain henkeä löytyi.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoVH9MiNxfQ
Löin kannen paikalleen ja kokeilin uudestaan, niin alkoi jo ainekin vähän liikkua. Suoralla letkulla kannusta sylki ainetta läpi jo ihan nätisti.
Luultavasti tuo pumppu on entisessä kunnossa, koska ei jaksa kuitenkaan vetää ylimääräisen suodattimen läpi edes suodatinta täyteen.
