Nopan lämpötilan säädin
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Eli ongelma omassa -87 nopassa on että keskimmäinen Temp lämpötilansäädin pyörii kuin tyhjää. Lämpötilaa ei pysty säätämään. Koko nuppi jää käteen jos sen vetää irti. Jossain välissä kyseinen säätö toimi jollakin tapaa.
Eli varmaan pitäisi kojelautaa purkaa keskeltä jonkin verran että näkee mikä on vikana?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Re: Nopan lämpötilan säädin
Jotta pääset käsiksi vaijerin kiinnitykseen, joutu mittarikehyksen ja hanskalokeron purkamaan veks. Todennäköisesti vaijerin kuoren kiinnitys on irronnut säädinpaneelista. Omaan 99:iin taannoin tein korjauksen laittamalla vaijerin kuoren kiinni siihen mittaristoa pitävään metallirunkoon. Hyvin pelasi. Toinen vikamahdollisuus on säätönamiskan muoviosien pettäminen. Siihen ei oikein poppakonstia ole, vaan säädinpaneeli pitää vaihtaa ehjään.
tod näk jälkimmäinen vaihtoehto kyseessä
katkennut, tosin sen näkee kunvedät nappulan ulos onko se ehjä
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Ja hanskalokeroa ei ole pakko ottaapois , vaan hanskalokeron valon kuvun irroittaminen riittää sen reijästä saa sen kiinitysruuvin irti ja myös kiinni .
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Tässä alla juttua omista 99:sin lämppäriongelmista:
Askaroin joskus tuon 99:sin kimpussa. Siinä löytyi ongelma lämmityslaitteen kiertokytkimestä? Kääntäessä kytkin ei jäänyt paikalleen? No ei muuta kuin kytkimen säätömekanismit esille, ja sieltä se ongelma löytyi?
Tuossa kuvan keskellä näkyy, että lämmönsäätimen vaijerinkiristin oli murtunut kokonaan irti ja kahden muunkin toiminnon kiristimet olivat osin jo murtuneet? Siis lisää ongelmia oli tiedossa! Sitten ei muuta kuin "Pelle Pelottoman" hommiin ja keksimään korjaussarja ongelmille?
Siis, tein sellaisesta alumiinikulmasta uudet tuet noille vanhoille vaijerien kiristimille ja sai ne toimimaan sekä laitoin vaijereille vielä "varmuutta maksimoiden" nippusiteet toisiksi tuiksi.
Ongelma korjaantui ja ainakin toistaiseksi lämppäri toimii oikein hyvin. :D
murtumien käännekohta on yleensä vaijerin rasvattomuus, kannattaa voidella ne vaijerit vielä ennen asennusta niin spelaa sit pitkään
Cullin
ristos kirjoitti:Tässä alla juttua omista 99:sin lämppäriongelmista:
http://kuvapilvi.fi/k/yrBM.jpeg
http://kuvapilvi.fi/k/yrBd.jpeg
Kuvat eivät toimi enään. Löytyykö sulta back uppi kuvia noista korjauksista? Mulla olis nyt lämmönsäätöpaneeli pöydällä ja pitäis tuo katkennut vaijerin pidike jollakin tapaa saada kiinnitettyä.
olikos se niin että se kiinnike oli siinä runko osassa, muistaakseni sellane löytyy settinä ehjä hyllystä
