Hetkellinen vajaakäynti
TurboSaapi
Viesti Kirjoittaja TurboSaapi »
Saab 9-5 3.0t (bensa) V6 vm2002.
Kun auto pysähtyy vauhdista esimerkiksi liikennevaloihin (vaihde D-asennossa) kierrokset käyvät sekunnin tai parin ajan noin 500-550rpm kohdalla kunnes taas palaavaat sinne normaaliin noin 650rpm tienoille. Kun käynnistän auton tätä ei tapahdu vaan kierrokset laskee normaalille tasolle ja pysyy. Moottorista ei muuten kuulu mitään ääniä, ei nykimistä kiihdytyksissä yms, ei sammumista tai muuta oireilua.
Kyseinen "oire" alkoi heti kun korjautin yhden alipaineletkun korjaamolla (muistaakseni imusarjaan). Kampiakselin asentoanturi myös juuri vaihdettu. En siis tiedä onko mahdollista tai normaalia että joutokäynti normaaleissa olosuhteissa voi käydä hetkellisesti niinkin alhaalla kyseisellä moottorilla (B308E). Tietäisikö kukaan mistä tämä voisi johtua?
9-5 vm2002 3.0t V6
Pee
Re: Hetkellinen vajaakäynti
Viesti Kirjoittaja Pee »
Vilkaseppa ne loputkin alipaineletkut että ovat kunnossa.
#3726
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
*tuplapostaus*
Viimeksi muokannut Bapsu, Pe Syys 23, 2016 00:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Bapsu
Vaihdelaatikon lukkoturbiinin solenoidi sanomassa sopimusta irti? Joskin en tiiä miten on solkku hajotettu alipainerempassa. :P
Sitten kun solkku jumittaa kunnolla ja lopullisesti niin sammuu hidastellessa kun ei tajua laittaa pienempää.
No nytkun tuli mieleen mitä vanha seevi v6 teki kun sytytys häikkäsi. Eli käykö toi kaikilla pytyillä? Samat oli oireet meinaan kun v6 kävi neljällä pytyllä ja hytistelikin tyhjäkäynnillä aika rankasti.
TurboSaapi
Oireet lakkasivat itsestään. Ajoin motaria Turku --> Espoo pätkän viikko sitten heti letkun korjauksen jälkeen ja oireet lakkas sen jälkeen.
9-5 vm2002 3.0t V6
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Minulla samat oireet. Auto on 2.3t ja manuaali. En ole löytänyt vikaa.. Paikallaan käännellessä rattia kierrokset laskevat myös, mutta tämä johtuu ilmeisesti leveistä renkaista ja ohjaustehostimesta. Mutta en tiedä onko tällä asialla yhteyttä tähän toiseen vikaan.
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
