Eberi sohlaa
99dit99
Eberi sohlaa
Viesti Kirjoittaja 99dit99 »
Auto on 9-3 dit vm 99 ja eberi lopetti pelittämisen viime viikolla. Sauhuttaa ja yrittää syttyä, mutta ei kylmänä onnistu, puolilämpimänä syttyy pienen poksauksen saattelemana. Kyselin viisaammilta ja diagnoosina oli että oletettavasti polttokammio on tukkeutunut ja sökö, eikä putsaus kuulemma auta. Onko jollain tietoa polttokammion vaihdosta: miten onnistuu ja onko ko. kammioita montaa eri mallia ja mistä kannattaa kysellä? Puhelimessa annettu hinta 280 € tuntuu kovalta koko mötikkään verrattuna. Tieto eberin tyypistäkin auttaisi, onkohan se jossain ilmoitettu?
tonnari muijalla ja mukuloilla
9-3 dit itsellä
rr
Re: Eberi sohlaa
Viesti Kirjoittaja rr »
Tuossa auttaa joskus reilu puolen tunnin yhtämittainen eberin käyttö, niin että palaa kammio noesta puhtaaksi. Eri asia sitten on, miten saat sen pakkokäynnistettyä. Siihenkin on kyllä jippo tällä foorumilla kerran esitetty eli kokeile HAKU-toimintoa. Meillä sikäli helppoa, kun on asennettu ohjelmointi SIDiin. Jos on muutakin vikaa EBERIssä, kuten puhaltimen moottorin vikinä, kannattanee ostaa koko mötikkä uusi, n. 600 euroa.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
9-3Tid
Re: Eberi sohlaa
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
rr kirjoitti:. Jos on muutakin vikaa EBERIssä, kuten puhaltimen moottorin vikinä, kannattanee ostaa koko mötikkä uusi, n. 600 euroa.
Jos kulungit tuota luokkaa niiin eikö kannattaisi samantien miettiä isomman "Eberin" vaihtoa?
Meinaan vakioasennus lisälämmitin ei ole kovin tehokas.
rr
Sehän onkin oikea eberi 5 kW teholtaan, kun tämä 'lisä'lämmitin on vain 3 kW. Kyllä tuo 3 kw riittää oheislämmitykseen ihan hyvin. Pakkaslämmittimenäkin kyllin tehokas, puoli tuntia yleensä riittää. Ei taida lohkolämppärissä olla lähellekään 1 kW :?: tuskin :?
Just tänään jututin yhden kuljetusfirman omistajaa ja kun puhe kääntyi eberiin ja sen ongelmiin, sanoi että noin kolme vuotta kestää heillä ammattikäytössä.
99dit99
Miten on, käykö "aito oikea" 5 kw suoran tän vakiona olevan tilalle? Sopiiko johdotukset ja miten Sid pystyy ohjaamaan sitä isompaa, vai joutuuko tekemään viritelmiä?
9-3 dit itsellä
