Ajattelin asentaa tai asennuttaa peräkoukun SAAB 9-5 2.3t biopower vectoriin. Katselin rekisteriotetta ja siellä on kärryn sallittujen painojen kohdalla tyhjät ruudut?! Olen ymmärtänyt ettei autoa pitä katsastaa koukun asennuksen jälkeen vai pitääkö sittenkin? Pitäisihän tuossa lappusessa lukea ne painorajat kuitenkin. Mitä ne muuten on tuossa, lienee maksimi tuo 750kg jarruttomalle?
En saanut pyytämällä asennusohjeita, mutta onko kellään tietoa meneekö tämä koukku korin valmiisiin reikiin vai pitääkö paljonkin porailla:
https://www.skruvat.fi/Vetokoukku-vakio-P515643.aspx
ja sähkäsarja:
https://www.skruvat.fi/Sahkokaapelisarj ... 16694.aspx
Kiitän ja kumarran!
Peräkoukku saab 9-5:een
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Peräkoukku saab 9-5:een
Appiukon vm07 femmaan isketiin koukku alkukesästä kiinni.
yhdet lisäreiät porattiin jota ohje suosittelee jos vedetään vaunua. 3h tais olla asennusaika kun johtosarjakin oli valmis saabbilainen.
koukun ja johtosarjan suhteen laittaisin ostoilmoituksen. varsinkin alkuperäinen johtosarja on hyvä ilman tuollaisia bokseja jotka näkyy skruvat kuvassa.
tässä ohje.
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 3658fi.pdf
tässä ohje.
95greyturbo
- "Viggen"
Ei tarvitse katsastaa. Kovaa ajoa..vetoa vaan.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Kiitoksia! Ihmettelin vain, että eikös pollarit saata tarkistaa rekisteriotteesta noita painoja jos huono tuuri osuu kohdalle? Näkyykö muilla koukuttomilla saabisteilla nuo painorajat rekisteriotteessa?
Mikko
Mikko
Originaali sähkösarja menee ainakin joissain malleissa suoraan pistokkeeseen eli ei tarvitse harrastaa ylimääräistä. Liekö sama tekniikka tuossa Skruvatin sähkösarjassa vai ei.. mutta tuota orkkista kannattaa siis ainakin harkita.
http://webshop-fi.saabparts.com/9-5-gen ... s-dragkrok
#2332
