Saab 99 Turbon (vm.80) kylmäkäynnistys ongelma
jake73
Viesti Kirjoittaja jake73 »
Ongelma kylmäkäynnistyksessä, lähtee avaimesta käyntiin mutta sammuu useita kertoja ennenkuin jää käymään. Joutuu starttailemaan useita kertoja ennenkuin on ns.ajokunnossa ja hiukan lämminneenä jää tyhjäkäyntikierroksille. Lämpöisenä ei ongelmaa käynnistyksessä ja käynnissä. Vinkkejä tarvittaisiin ongelman selvittämiseksi.
Re: Saab 99 Turbon (vm.80) kylmäkäynnistys ongelma
Ohjauspaineventtiilin pitäisi hoitaa kylmänä seoksen rikastaminen. Jos ohjauspaine osoittautuu kylmänä liian korkeaksi, ohjauspaineventtiilin vaihtaminen ehjään (tai nykyisen säätöyritys sinetin läpi) voisi auttaa.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mulla oli joskus samanlainen. Teki samaa syystä että pensapumppu ei lähde pyörimään ennenkuin starttaa. Ei ehdi nostaa riittävästi pa-painetta ja sammuu. Oireita voi lieventää siten että kun se startin jälkeen sammuu, antaa sen muutaman sekunnin olla virrat päällä (pumppu pyörii) ja sitten uusintastartti.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Ohjauspaine liian ylhäällä. Säädä alemmas. Ota säädin irti pura ja puhdista. Jos paineet vieläkin koholla, niin poraa 5 mm reikä takakanteen varovasti. Sitten kuusiokolo avaimella säätäen löysemmälle. Säätö kylmänä. Sitten koneen lämpimäksi käyttö ja ohjauspaineen tarkastus että myös lämpimän koneen arvo on hehtaarilla..
Ohjauspaineen säätämisen jälkeen pitää tehdä tyhjäkäyntiseoksen säätö. Eli kärsivällisyyttä vaatii kokonaisuudessaan...
