Lämpötilaa koskevista antureista asiaa
- "Kaasari"
Potilas 9-5 vm 01 saapas. Löytyi vikakoodi joka ilmoittaa lämpötilaan liittyvän anturin olevan rikki. Nyt ongelma on se että kuinka monta lämpötilaan liittyvää anturia tuossa vehkeessä oikein on? Viime talvena vaihdettu termostaatti (88 asteinen) sekä moottorin lämpötila-anturi. Voiko siis olla niin huonoa tuuria että anturi olisi taas hajalla? Oirehti viime talvena niin että moottorin lämpötilaa ilmoittelevan mittarin viisari tipahti kuin aasin häntä kohti lattiaa ja moottorin vikavalo syttyi->suoritettu em remontoinnit (itseäni toistaen:termostaatti ja moottorin lämpötila-anturi) ja vika kuittaantui mutta koko talvena lämmöt ei enää nousseet siihen puoleen väliin kohtuudella missä ne aijempina talvina on ruukanneet olella. Nyt näyttää kyllä lämpötilan mutta moottorin vikavalo palaa ja herjaa anturia, sitä samaa vai onko tuossa muitakin mokomia?
- "Aero"
Re: Lämpötilaa koskevista antureista asiaa
No, ainakin moottorin imuilman lämpötilalle on anturi. Näkyy arvo "Tair" open SID:ssäkin. Ja sitten tietenkin ulkolämpötilalle.
Onko vikakoodi P0116? Silloin herjaa tuota vedenlämpötilaa (eli joko vedenlämpö ei ole oikein = termostaatti tai sitten anturi ei pelaa).
- "Kaasari"
Koodi P0163j0ne kirjoitti:Onko vikakoodi P0116? Silloin herjaa tuota vedenlämpötilaa (eli joko vedenlämpö ei ole oikein = termostaatti tai sitten anturi ei pelaa).
- "Viggen"
Koodi viittais lambdaan, takimmainen perhaps?
- "Kaasari"
Päivitystä: Lämpötila-anturia herjasi->vaihdettu jälleen kerran, viimeksi viime keväänä siis vihdettu kuin myös termari. Vikakoodi pysyikin pois mutta moottorin lämpötila nousi hyvin vaivalloisesti siihen puoleen väliin missä yleensä on oleillut. Nyt pidemmän matkan ajossa tipahti lämpömittarin viisari ihan pohjaan ja vikavalo syttyi. Mikä ihme tuota autoa oikein vaivaa?
Ostitko alkuperäisen termostaatin vai jonkun muun esimerkiksi Motonetista? Suosittelen ehdottomasti ainoastaan alkuperäista, haulla löydät lisää juttuja ei-alkuperäisistä.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
Eipä nuo näy "alkuperäisetkään" kestävän kovin kummoisesti. Siitäkin löytyy lisää haulla.
#3726
#3726
