Jarruremppaa
barracuda
Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja barracuda »
Mitä jarrulevy/pala yhdistelmää suosittelette femmaan? Perus biltema vai joku sporttisempi?
- Saab 9000 2.0T, liikaa ranskalaisia, Saab 95 vector maptun biopower MY03
Mikko Parikka
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Aten valmistamat esim. Pro-carserviseltä. Hyvin on toiminut orggispaloilla ja nyt on kiinni Yellow Stuffin palat. Levyissä on myös pinnalla korroosiosuojaus, joka tuntuu toimivan. Ei tule ruoste tuuletuskanaviin eikä muuten näkyville pinnoille. Toimivat hyvin siviiliajossa ja satunnaisessa ratapyörittelyssä. Käyttiksen painopiste on kuitenkin siviiliajo ja kohta ajetaan taas jossain suolamössössä.
Mikko Parikka
#1057#
mikan
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja mikan »
PCS:ltä ostin alkuperäiset SAAB-laatikossa olevat levyt (eteen Viggenin uritetut) ja niiden kaveriksi laitoin EBC:n green stuffit.
Sittemmin levyt on vaihtuneet Brembon/Zimmermanin levyihin ja paloina on nyt red stuffit. Tuntuis,
että nämä punaiset palat likaa vanteita vähemmän kuin nuo vihreät.
t. Mika
barracuda
Re: Jarruremppaa
Paljon maksaa viggenin levyt ja nää stuffit?
barracuda
Re: Jarruremppaa
Entä onko aerossa tai esim. Griffin malleissa eri jarrulevyt ja palat? Meinasin vaan että nyt hankkii pätevämmät jos käyvät paikalleen ilman sovitteluja..viggenin levyt ei kuulemma mene ilman muutoksia paikalleen
pamppu
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Aten Powerdiscit ja Aten normipalat niin on hyvä. Jos ei ole jo niin hommaa jostain 308mm levyjen vaatimat etusatulan takaraudat, asennus pitkälti bolt-on muun jarrurempan yhteydessä.
Aten osia saa kotiovelle saakka fiksuun hintaan esim. topautoosista.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
mikaels
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Itsellä myös jarruremppa eteen ajankohtainen. Tar-ox:in levyistä tonnarissa hyväiä kokemuksia. 308mm laikat ja palat Aeroon hintahaarukassa 430-460€ !!, muuten ei tarttis miettiä. Viggenin levyt ja palat 200€ halvemmat, niihin saatan päätyä. Uskon että tuo uritus antaa vähän paremman pureman. Kiitos ATE vinkistä, on ainakin passelin hinaiset. Nykyiset orkkis etujarrut vaan tuntuu niin onnettomalta. Palat on uudet mutta levyt on aivan loppu -> todella huono jarrutusvoima ~ 2kN
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Termos
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja Termos »
Laitoin aikoinaan Aeron etupäähän Zimmermann Sport levyt ja Ferodo Premium palat. Olen ollut tyytyväinen hankintaan, erittäin hyvin toimivat jarrut.
Zimmermannit on reikälevyt, mutta koska en radalla tms. niitä hehkuta punaisiksi, niin säröytyminenkään ei huoleta.
Zimmermann toki mainostaa, että levyt on hehkutettu uunissa reikien poraamisen jälkeen, ettei säröjä tulisi reikien väliin kovemmassakaan käytössä.
barracuda
Re: Jarruremppaa
Tilaukseen lähti nyt kuitenkin orkkis setti PCS:ta. Aeron osat olisi ollut seuraava vaihtoehto mutta mennään nyt näillä :) Sekä uusi pesunestesäiliön korkki tuli myös tilattua
pjy
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja pjy »
Sitä ihmettelin noin vuosi sitten, kun pcs:ltä tilasin eteen, että miksei jarrupaloissa ollut varoitus kielekettä palojen loputtua joka kuitenkin löytyy ihan motonet tavarasta
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
airo04
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja airo04 »
Oisko jollain ehdottaa jotain settiä Aeroon? Brembo, Ate?? Millaset hinnat on pro carservicellä verrattuna nettikauppoihin? 8) :saab:
9-5 Aero Wagon -04 stage 3
Termos
Re: Jarruremppaa
Olen edelleen tyytyväinen hankkimaani Aeron jarrupäivitykseen :)
PCS on useasti himppasen kalliimpi hankintapaikka, jos netin halvimpiin tarjouksiin vertaa. Mutta toisaalta, PCS sitten toimittaa takuulla autoon sopivat osat, ja nopeasti, jos itse osaat kertoa autosi tiedot oikein osia tilatessasi. Ja siellä kerrotaan rehellisesti myytävien osien laatu, jos pohdit alkuperäisen ja tarvikkeen väliltä.
Tuo on omalta osaltani useasti ratkaissut ostopäätöksen juuri PCS:n hyväksi, helkkarin nopeasti on aina tullut justiinsa passelit osat.
Re: Jarruremppaa
Omia jarruremppakokemuksiani voisin jakaa tässä. Tein 9-3:een jarrurempan hiljattain (samanlaiset takajarrut kuin femman perusmallissa). Uusin takaa toisen satulan sylinterikumit ja toiseen meni uusi vaihtosatula. Takasatulat kannattaa nuissa Aten kaksimäntäisissä kunnostaa ostamalla vaikkapa PCS:ltä uudet männät ja kumit. Homma ei ole paha, jos entiset satulat vielä liikkuvat. Takajarrujen toiminta parani ainakin 200% satularempalla. Jarrulevyt eivät ole enää ruosteessa talvisaikaan. Levyt ja palat toki meni uutta. Olen suosinut GM:n orggis-tavaroita, kun ne vaan toimii niin hyvin. Etujarrujen puoltaminen ja epätasaisuus vaivasi, vaikka etulevyt ja palat vaihdoin aiemmin. Vika olikin kuluneissa jarrukehdoissa! Jarrupala oli syönyt itselleen kuopan kehtoon ja jarruteho oli suorastaan ala-arvoinen. Nyt kun satulat ja palat ovat uusissa kehdoissa, jarruvoima on hyvä, jarrubalanssi on hyvä ja varsinkin talviliukkailla takajarrujen hyvän toiminnan huomaa selvänä paranemisena aiempien talvien epämääräisyyksiin verrattuna.
9-5:n jarruihin palatakseni voin jakaa oman pettymykseni Bosch-jarrupaloihin. Tuossa Femmassahan on nämä isot jarrut. Ostin nuukuuksissani siihen taakse "tarvike jarruosat". Jotku peruslevyt tuli ja nuo Bosch-palat. Ne vinkui ihan älyttömästi ja tein kaikkeni. Olin jo vähällä ostaa GM:t tilalle, mutta kai ne lopulta sijautuivat levyihin ja hiljenivät.
GM-jarruosat ovat kuulemma ATE:n valmisteita. Hintaero ATE-merkillä ja orggiksella taitaa olla vielä niin pieni, etten ole nähnyt vaivaa alkaa hommaamaan muuta. Käppärikenkinä olen käyttänyt halvimpia, mitä Motonet tms. myy ja ne toimii oikein hyvin, kunhan linkkumekanismit on kunnossa sieltä "rummun" sisältä ja käsijaruvaijerit liikkuvat liukkaasti. (Jumitteleva vaijeri syö käppärikengät ja kuluttaa jarrupintaa salakavalasti. Hyvin tomivan vaijerin kanssa voi käppärikengät olla hyväkuntoiset jopa 100tkm ajon jälkeenkin.)
Pakari
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minulla on ollut femmassa Pagid merkkisinä sekä levyt että palat. Vailla moitteen sijaa ovat olleet, jopa rata-ajoa kestäävät. Toki jarrupalat kuluvat siinä rääkissä mutta eiväthän ne mitkään racing palat olekkaan. Mitä käsijarrukenkiin tulee, niin femmasta ei löydy dokumenttia että käsijarrukenkiä tai käsijarrua olisi koskaan rempattu ja mittarissa on nyt 235tkm. Sen verran mitä mulla on näitä saabeja ollut niin alkaa vaikuttaa siltä että nämä paljon puhutut käsijarruongelmat taitavat olla ihan keksittyä juttua tai sitten huonosta huolenpidosta johtuvia. Toki tämä uusin hankinta NG900 ei tuottanut tarpeeksi käsijarrutehoa dynossa leimalla, mutta syykin oli ilmeinen kun levyt napattiin pois - käsijarrukengät olivat hyvin kuluneet -> huono huolenpito. Tämä uusin yksilö jossa oli viikko leimaa jäljellä ostohetkellä on ainoa "käsijarruongelmainen" ja katsastuksessa hylätty GM-saab mikä on tullut itselleni vastaan. Sitten mitä näitä saabeja perhepiirissä on niin ainuttakaan GM-ajan saabia ei ole leimalla hylätty..
Tonnarissa on sen sijaan ollut käytössä tarvikkeena myytävää jarrumerkkiä nimeltä Remsa. Sekä levyt ja palat ovat Remsan paketeissa ja paketeissa lukee made in Spain. Näissäkään jarruosissa ei ole ollut mitään moitittavaa, eivät vingu/kitise vaan toimivat juuri niinkuin kuuluu.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Veketti
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja Veketti »
EBC molemmat, eli palat ja levyt. Levyiksi EBC USR, GD tai BSD ja paloiksi yellow stuffit. Levyinä voisi ajatella myös Zimmermannin pinnattuja, mutta mitään pinnoittamatonta kuraa en ainakaan itse suostuisi enää laittamaan. EBC:n levyt putsaa pölyn hyvin levyiltä (urien vuoksi), mutta jotain saattaa häiritä vekkuli "ulvonta" kovemmassa jarrutuksessa, jonka nuo urat aiheuttaa. Ihan referenssiksi pienemmillä (ei aero laikoilla) EBC USR ja yellow stuff 3,3-3,6kN jarrutehoja etujarruilta.
Edit: Suomen jälleenmyyjän sivut on näköjään haxoroitu. Taitaa noita myydä muutkin..
