Vasemman etupyörän ABS-anturi rikki
Acid7
Viesti Kirjoittaja Acid7 »
Vm 2005 9-5 Wagon 2.0 kyseessä. Nyrkkipajalla ei ollut tietoa mistä kannattaa hommata uusi tuollainen ABS-anturi. Onko vinkkejä tai onko jollain itse osaa tarjota?
Muoks: Kyseltyäni vielä muualta heräsi epäilys että onko se oikeasti ABS-anturi joka on rikki.
Homma menee nimittäin niin että kun ajaa hetken (n 10 sekuntia) 100km/h vakionopeudinsäätimellä, kuuluu PLING, ja kojelaudan kaikki merkkivalot syttyvät, ei kuitenkaan se konevirhevalo. Vakionopeudensäädin lakkaa toimimasta. Kun pysäyttää ja sammuttaa hetkeksi, sammuvat valot ja kaikki on taas normaalia. Sitten kun taas kiihdyttää yli satasen vakkarilla, niin sama tapahtuu. Mikäs se rataskehä, vai mikä se on, joka myös voi mennä rikki? Voisko olla se? Mutta siis virhekoodi jonka pajalla kaivoivat esiin oli ABS-anturin vika.
Saab 9³ 2.0t -01
Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t -05
anv
Re: Vasemman etupyörän ABS-anturi rikki
Viesti Kirjoittaja anv »
Kuulostaa kovin erikoiselle että ABS-anturi saisi kaikki merkkivalot syttymään.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kyllä on jossain muualla vika jos vilauttaa kaikki valot päälle. Itse ecu?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Acid7
Äh, yleistin liikaa, koska ei kaikki valot syty, vaan ABS-vikavalo, käyttöjarrun varoitusvalo, ajonvakautusvalo sekä varoitusvalo nopeusmittarin keskellä.
Saab 9³ 2.0t -01
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vika kuulostaa enemmän abs hammaskehän vialta. Hammaskehä on todennäköisesti katki ja kun nopeus ylittää tietyn pisteen anturi ei pysty sitä lukemaan josta seuraa sitten vikatila.
Tutki ensin hammaskehien kunto ja vaihda vaikka molemmat puolet uusiin kerralla.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Ääni kehälle, vaihtoon molemmat puolet. Jonkun ajan kuluttua alkaa oikea puoli kiukuttelemaan.
Volvo V90 -17 käyttis
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Eikös näissä ABS-kehä ole se irrotettava ohut hammastettu rinkula?! Onko työläs vaihtaa?!
Näitähän vissiin saa tarvikkeena kohtuullisen edullisesti.
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Minulla oli sama vika ja aikani ihmettelin että mikäs ja auto nosturille niin huomasin että noi abs kehän kolot oli täynnä hiekka ja savea no niiden putsaus ja abs valo sammui.
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Bapsu
Jep, se rapsuttelu pitäs auttaa jos kehät on tukossa.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
ABS anturin irroittaminen edestä oikealta, tiukassa - ei irtoa millään?
Saab 9-5 vm. 2006. (Aero, manuaali, sedan)
Miten voisin saada ABS anturin irroitettua, neuvoja/apuja kiitos! Se 10 koon pitkä pultti lähti helposti irti, mutta itse anturi on kiinni kuin hitsattuna. Olen yrittänyt pihdeillä vetämällä ja vääntämällä, vasaroinut, naputellut, ruiskuttanut ruosteenirroitussprayta. Ei auta mikään. Olisiko jotain keinoa miten saisin kotikonstein sen anturin irti? Kiitos!
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
