Syylärin proppu katkesi! apuva :D
Nasikainen
Viesti Kirjoittaja Nasikainen »
ajattelinpa vaihtaa jäähy nesteet ja termarin aamu puhteiksi.kaikki meni nappiin siihen asti kunnes rupesin syylärin tyhjennys proppua laittamaan kiinni niin sehän sit katkesi siinä kuuluissassa "vielä vähän" kohdassa :cry: pysyykö nesteet silti sisällä vai pitääkö rueta metsästämään uutta???
ramba
Re: Syylärin proppu katkesi! apuva :D
Viesti Kirjoittaja ramba »
Riippuu vähän mistä kohtaa katkesi, lamppu käteen ja tarkasta tilanne. Sitten nestettä varovasti sisään ja katsot vuotaako.
Nasikainen
katkesi näköjään aivan syylärin tasalta eli siitä 13mm kannan juuresta.kierre osa kokonaan sisällä.muistaako kukaan ulkoa minkä kokoinen se kuusiokolo siinä on kun on sen verran veemäisessä paikkassa että ei hotsittas kovin montaa kertaa kokeilla.onko tossa propussa normi kierre?voiko siihen laittaa jotain korvaavaa proppua vai pitääkö olla juuri tuollainen?
Siellä on o-rengas pohjalla joten voi olla hankala löytää muuta sopivaa tilalle.
Ilmeisesti ei oo edes saatavana erillisenä kun Saabin varaosamyyjällekin kelpasi käytetty.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Nasikainen
no voihan prkl :oops: täytyy ristiä sormet ja toivoa että tulppa on tarpeeksi syvällä ja katkesi sellaisesta kohdasta ettei lähde vuotamaan :|
ramba
Jos kierre osa sisällä ja kiristyessä katkesi niin eiköhän pidä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
päättelemällä::
jos pitää , niin ei kandee tehdä mitään.
jos e pidä, niin syyläri irroitettava ja katkennut proppu poistettava esim katkenneen pultin työkaluja soveltaen.
... tai sitten uusi syyläri sovinnolla kehiin , jos haluaa neitseellistä tasoa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Uusia ei saa, itselläkin katkesi kolme vuotta sitten kolkissa. Ajelin autolla viime marraskuuhun eikä siihen mennessä irronnut. Kannattaa aina joskus harvakseltaan tarkistaa ettei vuoda ja on pysynyt paikallaan. Siinä kumitiivisteessä ropun päässä luulisin olevan sen verran kitkaa ettei lähde ihan heti pyörimään. Jatkossa nestetyhjennyksen voi hoitaa alavesiletkun irrottamalla.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
