Tasapainoakselien ketjun poisto, onnistuuko alakautta?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Potilaana 2003 OG9-3 T7-koneella.
Eli tuli möhlittyä koneen kasauksessa ja tasapainoakseleista tuli epätasapainoakselit.
Ei huvittaisi lainkaan ottaa konetta alas, joten kysyn että saako tasapainoakselien ketjun pois alakautta kun ottaa öljypohjan irti?
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
9000 automaatilla
Re: Tasapainoakselien ketjun poisto, onnistuuko alakautta?
Onnistuu. Ahdasta on, Hook oli johonkin ketjuun jotain vinkkejä laittanut. Rautalankaa apunakäyttäen ovat noita pois vedelleet. Tämä siksi, ettei se karkaa ennen aikojaan ja on päässyt jostain vetämään. Kiihtyvällä voimakkaalla vedolla, olisko ollut koneen takapuolelta. Viisaammat korjaa jos meni mistiin.
Koita kaivaa se ketju, jossa Hook siitä mainitsi...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Öljypohja auki, hitsilankaa pari palaa jolla pitää kireenä poikkaisun jälkeen kun pyörittää kampiakselia vastapäin ja vetää ketjua pois takakautta. Ykkös runkopukin joutuu irroittaa tilan puutteen vuoksi.
Kannattaa varoa ettei ketju taitu tuplaks öljypickup kanavaan jolloin murtuu päätykoppa jos väkisin väännät konetta ympäri.
9-3SS 1.8t Vector -08
