9-3 vm 2000 2.0i Ikkunat, sisätilan flekti, tuulilasinpyyhin ei toimi
neoplan
Viesti Kirjoittaja neoplan »
Ongelma: kun laittaa käyntiin tai virrat päälle niin Ikkunat, sisätilan puhallin ja tuulilasin pyyhkimet ei toimi,
Kun klikkaa " sisätilan kiertoa", niin lähtee noi toimimaan. Joten maallikkona arvaan, että joku rele ei vetäisi kun virrat tulee päälle. Mutta
mikä rele toi voisi olla? Ja mistä se löytyy? Vai olisiko joku muu vika?
Pasi_He
Re: 9-3 vm 2000 2.0i Ikkunat, sisätilan flekti, tuulilasinpyyhin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Automaatti ilmastointi vai perus ?. Onko tarkistettu sulakkeet ?. Voi kokeilla resetointia ottamalla akunkenkä irti. Itsellä samanlainen mutta 1v vanhempi.
Saab 9-3 SC 2007
neoplan
Käsin pitää sitä pakastimen kuvaa painaa. Lämmönsäätely sillä pyöritettävällä nupilla.
Noihan lähtee päälle tuon "tempun" jälkeen. Mutta ei ilman sitä.
Käyn läpi sulakkeet ja irroitan Akun kengän. Katsoisin noi releetkin läpi jos löytäisin ne. Konehuoneessa olevat on löydetty.
neoplan
Tutkailu edennyt. Kun laittaa napin "sisäkierto" päälle, niin takalasin lämmittimen valo vilahtaa (jos lämmitin päällä asennossa), ja muutenkin vaikuttaa niin, että kun painaa ko. napin pohjaan, se vie sähköt releeltä. Kun ihan pikkuisen painaa ko. nappia tulee sähköt päälle, ja jos sen päästää takaisiin "ylös" sammuu ja jos sen painaa pohjaan nopeasti sähköt ei tule päälle.
Joten omaa pähkäilyä: joko ko. kytkimessä vika tai siinä moottorissa jota toi ohjaa.
Onko jossain sulake tuolle läpän moottorille? tai tuolle napille?
neoplan
lisää yksinpuhelua. Irroitin lämmönsäätöpanelin ja irrotin sen takaa ison liittimen, jossa on ilmastointinappi, takalasin lämmitin ja sisäkierto. Tuon liittimen irroittamisen jälkeen kaikki muu toimii normaalisti. Kun laittaa virrat päälle, saa kaikki aiemmin toimimattomat laitteet päälle. Toki noi pari juttua ei toimi, kun liitin on irti :) Mutta nyt kelpaa katsastuksessa.
Eli vika rajautuu sinne kytkimen/piirilevyn tienoolle, En sitä enempää purkanut, koska nyt katsastukseen voin mennä hakemaan hyväksytyn (nyt hylky ko. syystä).
Jos joku tunnistaa vian aiheuttajan niin mielellään sen kuulisin.
