Vikakoodi
Re: Vikakoodi
Fcod 305 = P0131 which is front lambda sensor circuit fault.
Kaipa sillä uskaltaa ajaa.
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
jooseppi78
- "Viggen"
Re: Vikakoodi
Fcod muutettuna tarjoais vikakoodiksi p0131=etummainen lambda vika, jännite 0v? Eller på finska: "Ja vitut sano Vatanen ja taas meni satanen"
Re: Vikakoodi
Okei, eli ykköslambda sökö. Se saattaisi selittää epätavallisen mustan pakoputkenpäänkin. Kiitos tiedosta.
moilanen88
Re: Vikakoodi
vaikka lambda on uusittu,miksi tulee vielä vikakoodia? osaisko joku kertoa,etummaista lambdaa herjaa vikakoodilla fcod 305.
toista kuukautta pelasi normaalisti mutta nyt teki taas saman.
( tuli väärään osioon,auto on kylläkin og 9-3 vm -02 mutta eikös ne samat viat päde siihenkin? )
Joku kipotin.
Re: Vikakoodi
Alkuperäinen vai tarvike? Merkki?
Turbon tiiviste? (Hyvä oli silloin kun turbon laitoin mutta nyt saattaa näyttää vaikka tältä
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Re: Vikakoodi
Eikös isohko imuvuoto voi aiheuttaa lambdan vikakoodin? Lamda arvohan on tällöin useasti sekaisin, esim. Tapittaa 2500 tms.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
moilanen88
Re: Vikakoodi
autodocilta tilattu boschilainen,en oo ite ajanu niin en tiedä sen tarkemmin lukemista sanoa,vikakoodin kun kuittasin niin näytöstihän tuo lukemia antavan tyhjäkäynnillä. oiskohan se mahollinen j16 vika vai rajoittuuko se tiettyihin vuosimalleihin yleisesti?
Joku kipotin.
Re: Vikakoodi
J16 taisi koskea vanhoja femmoja, ei kolkkeja laisinkaan?
Itsellä kun vaihdoin lambdan (Boshilaisen) niin toimi vähän aikaa (100km) ja tämän jälkeen heitti jälleen vikakoodia. En ikinä kerennyt tuota J16-liitosta korjailemaan vaan olin laittanut vanhan takaisin tilalle (vanha antoi joskus vikakoodin puolilämpöisenä startatessa eli oli ajokelpoinen) ja parin viikon päästä heitin taas uuden Boshilaisen takaisin kun sain motivaatiota. Tämän jälkeen on pelannut yli 10tkm kuin junan vessa. Liekö joku likainen liitos vai eikö eculla ollut kaikki kotona sitten... henkimaailman jutuiksi jäi omalla kohdalla. Pääasia, että toimii.
