Moikka.. Jossain vaiheessa kirjoittelin kun tuosta meidän mussukasta oli T25 turbo tullut aikansa loppuun, nyt tilalle vaihdettu mitsubishi td04hl-15t.. Asennus onnistui kivuttomasti ja muuten kaikki autossa ok mutta katsastuksessa ei mennyt päästöt läpi?
Ensimmäisellä yrittämällä oli kaikki mahdollinen yli sallittujen ja vaihdoin uuden Lambdan.. päästöt parani mutta edelleen liikaa häkää?
Vanhalla turbolla ehti kiitettävä määrä kulkea pakoputken läpi ja nyt suoraan seisonnasta leimalle, oisko mahdollisesti ajon puutetta tms?
Onko kenelläkään kokemuksia? vinkkejä tms
									Saab 9-3 2.0T -98 päästö ongelma?
* kun menot menee kovaksi, kovat panee menoksi *
						Re: Saab 9-3 2.0T -98 päästö ongelma?
Kokeilisin moottoritiellä antaa kunnolla kenkää kuumaksi ja uusi testi. Tai sitten voi olla katti ottanut itteensä
No joo.. kyllä tuota kenkää varmasti annetaan ennen seuraavaa mittausta, aika lähellä ollaan lain vaatimia arvoja joten pystyykö esim. polttoaineella ( etanolilla etc.. ) vaikuttamaan mittaustulokseen?
				jannevillepetteri
Onko sytyttänyt check engineä missään vaiheessa? Oliko lambda aito bosch? Onko softa puukottamaton ahtimen vahdon jälkeen?
Kyllä sillä etanolilla pystyt vaikuttamaan päästöihin..jos se nyt pienestä on kiinni niin heitä vajaaseen tankkiin etanolia vaikka niin et
on 25-50% seos tankissa. Sitten kun arvot ok,niin tankkaat päälle bensaa.
Ois hyvä tietää paljonko ne arvot oli pielessä ja mitkä arvot siellä vielä heittää..
Eli turbon vaihdon jälkeen paloi ce valo ja koodit viittasi tuohon Lambdaan, kuitattiin ja leimalle..
Co arvot oli 2 ja muut arvot myös korkealla ja Lambdan vaihdon jälkeen muut ok mutta Co arvot joutokaynnillä 0,5 ja kierroksilla 0,5 - 0,8 eli huopaa..
Uusi Lambda ei ole Bosch, eikä softaan ole koskettu
				jannevillepetteri
Eli pikkaisen rikkaalla käy vieläkin,kyllähän ne arvot varmasti saa re85:lla leimalle ok,mut hyvähän se olis kuitenkin itse vika
myös paikantaa..Aika paljon ollut ilmeisesti juttua noista tarvike happiantureista joista ei trionicci tykkää..tiedä sit onko siitä kiinni
juuri tämä vika.
Voihan siellä olla katti ottanut itseensä jos vanha ahdin sylki kovin rajusti läpi öljyä.
Näyttikö lamda arvokin rikasta seosta viimeisimmässä mittauksessa uudella anturilla?
juuri tämä vika.
Re: Saab 9-3 2.0T -98 päästö ongelma? * Selvitetty*
Moro, ihan vaan tiedoksi että katti meni vaihtoon, nyt päästötkuin uudessa autossa..
