9-5 hinausauton lavalle ja kotiin :(
trisuh
Viesti Kirjoittaja trisuh »
Autona on siis 9-5 vm. -98 2.3t. Se toimi päivällä ihan hyvin. Lähti käymään normaalisti ym kaikki pelasi. No päivän päätteeksi autolla tarvitti ajaa n. 300 metriä, käynnistyi ja pääsi perille. Seuraavaksi kun yritti startata - ei käynnistynyt. Sahattaessa lupaa, mutta ei käynnisty. No, eipä sitä tuonnekkaan uskaltanut jättää, joten hinaukseen.
Mikäs tuossa voisi olla pielessä? DI-kasettiko? Vai onko bensapumpussa jotain vikaa? Muutaman yritysstartin jälkeen haisi mielestäni bensa. Akun pitäisi olla ihan hyvä kuntoinen.
Niin ja toiseen kysymykseen. Jakoketju on juuri vaihdettu, mutta "krapisee" todella ilkeästi. Varsinkin startattaessa joku kilisee todella pahasti. Mikä voisi aiheuttaa tämän? 9-5 kuulostaa tyhjäkäynnillä melkein kuin diisseliltä. :lol:
ng900aero
Oliskohan DI-kasetti? Eihän ne vaan tumpeloineet mitään siinä jakoketjun vaihdossa, jotain irti ja jako pielessä, vähän kaukaa haettua kyllä olisi tosin hypännyt hampaiden yli :? :?: Ei kuulu todellakaan kilistä millään tavalla varsinkaan uudella ketjulla, kannattaa tutkia kunnolla ennenkuin paljoa käyttää.
Ainakin vanhemmissa saabeissa bensapumppu rupeaa jurnuttamaan kun on vaihtokunnossa, kait voi mennä laakistakin pimeäksi, tarkista kuitenkin sen sulake ensin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Voipi olla myös kampiakselin anturi.....
trisuh
Joo, eli DI-kasetti oli paskana. :)
Tossa jakoketjun vaihdossa vaihdettiin pelkkä ketju. Rattaita/kiristintä ei oo siis vaihdettu. :roll:
trisuh
Toi koko homma meni myyvän autoliikkeen piikkiin ni ei ollu oikeen sanottavaa. Tasapainoakselin ketjukin on vaihdettu.
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Mielenkiinnosta kysyn, että montako kilsaa se kasetti kesti?
trisuh
Auto on tuotu Saksasta, joten ei tiedä, onko vanha kasetti alkuperäinen. Autolla on ajettu vajaat 100tkm. :P
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
trisuh kirjoitti:Auto on tuotu Saksasta, joten ei tiedä, onko vanha kasetti alkuperäinen. Autolla on ajettu vajaat 100tkm. :P
Näet valmistusvuoden ja viikon kasetin alapuolelta liittimen vierestä olevasta lapusta.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
trisuh
Hmm, kävin tarkastamassa, mutta siinä ei ollut mitään lappuja :?: :o
