Auto hyytyy ja sammuilee + muita erikoisia ongelmia
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Puoli miljoonaa kilometriä ajettu 2.3i luotto-NG-satku meni ensin heittämällä läpi katsastuksesta ja päätti viikko sen jälkeen alkaa reistailemaan oikein kunnolla. Auto käynnistyy normaalisti, mutta kun antaa hieman kaasua, tuntuu kone tukehtuvan ja sekoavan sen jälkeen täysin. Tuloksena on joko täydellinen hyytyminen ja sitä myötä sammuminen tai huonosti käyminen, röpöttäminen ja reipas savutus. Ilmeisesti auto käy aika rikkaalla?
Ongelma ilmeni kun pari päivää sitten lähdin aamulla normaalisti töihin ja päädyin käynnistämään auton uudelleen vauhdista arviolta 10-15 kertaa 2km matkan aikana päästäkseni suhteellisen vilkkaalta tieltä parin liikenneympyrän kautta työpaikan parkkipaikalle. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen auto yleensä otti kierroksia kerran reippaasti kunnes kaasulta päästäessä hyytyi taas heti uudelleen. Mysteeriä syventää entisestään se, että autoa herätellessä illalla työpaikan parkkipaikalla, ajovalot jäivät päälle eivätkä sammuneet auto sammuttamalla ja avain poistamalla. Tarpeeksi kun renkkasi, niin toimivat kyllä. Kyseistä episodia edelsi muutama päivä sitten ilmaantunut yksi nuupahdus, jolloin auto meinasi sammua vaihteen vaihdon jälkeen, mutten tuolloin osannut ajatella, että mitään isompaa olisi vialla. Nyt kaara on hinattuna pihaan ja armoton v***tus päällä...
Käyntiongelma voisi viitata lambdaan tms. palikkaan, mutta valojen päälle jääminen samaan aikaan ihmetyttää suuresti. Olisiko kenelläkään mitään ideoita siitä mistä voisi kiikastaa? Auto on menossa tiistaina pikaiseen tarkistukseen paikalliselle nyrkkipajalle, mutta eihän tuohon kannata enää satoja euroja käyttää, joten olisi mukava tietää mikä edes voisi olla vikana... Ei huvittaisi vielä luopua menopelistä, mutta vähän pahalta näyttää.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Pakari
Re: Auto hyytyy ja sammuilee + muita erikoisia ongelmia
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Paras sijoitus rahoille voisi olla käynti TECH2 laitteen päässä, sillä voisi selvitä tuosta käyntiongelmasta jotain.
Ajovalojen päälle jääminen on yleensä ensioire virtalukon pohjan viasta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
VVV
Voisivatko nuo molemmat oireet olla virtalukon pohjasta peräisin? Jotenkin olettaisi, että ne liittyvät toisiinsa kun ilmaantuivat samaan aikaan.
Pakari
Voihan se olla mahdollista, saattaa sieltä katketa virrat joltakin toimilaitteelta virtalukon pohjan vian takia. Itellä alkoi tuo valojen päälle jääminen niin että kun pakkasta oli enemmän kuin -10c niin valot eivät aina sammuneet kun otti avaimen virtalukosta, mutta muita oireita ei ollut. Virtalukon pohjan vaihdolla korjaantui.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Virtalukon pohjan kiinnitysruuvit (-vai mutteritko ne nyt oli?) ovat löystyneet ja/tai irti? Selviää ihan purkamalla tunnin työllä eikä maksa mitään. :P
