Tyytti, äänimerkki ei toimi!
Terve
Olen selvitelly vikaa kun törrä ei pelaa. Tech2 näyttää rattinapeille kaikille ok, eli rattinapit ja törrä toimii. Sulakerasialta kun hypyttää törrän releen niin johan tööttää!!!! Vaikuttaa siltä että releelle ei tule ohjausta ainakaan kun mittaa releelle tulevaa jännitettä...hmmm
Missä ois katkos, oisko jollaki kokemusta?
Potilas on -08 viiru.
-Tomi
-Tomi
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Re: Tyytti, äänimerkki ei toimi!
Niin ja rele toimii/napsuu!
									#3854
Jos rele naksuu, niin kyllä sille tulee ohjausjännite. Ei se pyhällä hengellä Saabissakaan toimi
Ja sit sulla töötti pelaa hyppylangalla --> rele vaihtoon.
Edit: voihan tuon sun viestin ymmärtää niinkin että rele naksuu jossain sun tallin pöydällä muttei autossa. Sittenhän se on signaalin metsästystä luvassa.
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
- nalleolut
 - "TosiSaabisti"
ei varmaan liity tähän tapaukseen , mutta emännän femma vm98 ku kerran lähdin ajamaan sillä ni ratin volumesäädöstä toimi äänimerkki ,mut ei itse keskiöstä.  Vaihdoin kunnostetun sid yksikön paikoilleen ni tämä "vika" poistui.
Sen verran tuota voi rajata, että SID varmaan toimii kun tech2 näyttää napit. Olikos se TWICE, joka sitten ohjaa töötin relettä ? ...
Edit: katottu WIS:stä jotta SID ajaa relettä
					Viimeksi muokannut matsson, Ma Loka 24, 2016 17:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aivan, rele naksuu pöydällä, mutta ei paikallaan!..matsson kirjoitti:Jos rele naksuu, niin kyllä sille tulee ohjausjännite. Ei se pyhällä hengellä Saabissakaan toimi![]()
#3854
WIS kertoo:
SID ohjaa tuota relettä suoraan. Ruskea-valkoinen johto. Liitinkappale A-pilarin juurella (H43-1).
Kiitosta, otetaanpa tuo tarkasteluun!matsson kirjoitti:WIS kertoo:
#3854
Eipä ole ollut tämäkään kiirellisten asioitten listalla..matsson kirjoitti:WIS kertoo:
Oisko kuitenkin spiraali vika...? Spriraalinkin käytin irti mutta eipä muuttunu tilanne mihinkään....
http://saabworld.net/showthread.php?t=31604
#3854
