Eber savuttaa, 2007 9-3 1.9 TiDS (150hv)
saabson
Viesti Kirjoittaja saabson »
Eli Saab kävi huollossa ja samalla nollattiin Eberin vikakoodit kun ei lähtenyt päälle. Mitään varsinaista korjausta tai huoltoa ei Eberiin tehty.
Eberillä oli vikakoodit ohjausyksiköstä, liian alhaisesta jännitteestä ja liian monesta käynnistysyrityksestä, mutta nollauksen jälkeen eivät tulleet uudestaan.
Liikkeestä lähtiessä laitoin sitten kokeeksi Eberin käsin päälle. Toimii, mutta savutti niin pahasti että oli pakko pistää käsin pois kun porukka alkoi vilkutella valoja takana kun alta tuli sankka valkoinen savu.
Onkohan näillä oireilla mahdollista että kyse on vain käyttämättömyydestä (siis ekaa kertaa kesän jälkeen päällä), ja korjautuu jos vaan sitkeästi antaa palaa, vai onko tuolla nyt selkeästi joku rikki?
Ja jälkimmäisessä tapauksessa tietääkö joku Turun seudulla jotain paikallista puljua joka tuota osasi joten kuten järkihintaan katsoa?
Auto on tullut minulle keväällä, joten kokemuksia viime talven toiminnasta ei ole, mutta myyjän mukaan olisi Eber toiminut.
Jonestone
Re: Eber savuttaa, 2007 9-3 1.9 TiDS (150hv)
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=660 viestiketjussa löytyy lisää asiasta. Minulla päästi samanlaiset savut reilu viikko sitten. Ei alettu purkamaan laitetta, kun on vielä takuu voimassa (2v.), mutta luultavasti sihti on entinen. Eberin töpseli irti ajeltu viikonpäivät uutta laitetta odotellessa. Toissa talvena velipojan 9-3:ssa samanlaiset savut ja siitäkin sihti puhki.
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Meillä vastaavassa tilanteessa ei ollut sihti puhki vaan palopesä oli nokeutunut umpeen. Vaihdettiin kyllä kuluvat osat ja putsattiin laitos, niin on taas pelittänyt nätisti.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
