Konepellin aukasu
Morten
Konepellin aukasu
Viesti Kirjoittaja Morten »
Morjesta vaan nyt oli semmonen ongelma kun kupassa on tainnu irrota tai katketa konepellin se avaus vaijeri kun ihan lötkö vetään niin ei pelti aukea onko neuvoja miten sais helpoimman kautta kuntoon tai ees konepellin auki kiitoksia näin etukäteen
Mikko_H
Re: Konepellin aukasu
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Irrota maski (jos kromikeula, niin keskiosan irrotus riittää), niin pääset avaamaan lukon suoraan sen vivusta.
Jos vaijeri on poikki, niin biltemasta saa hyvin alkuperäisen näköisen numerolla 63750
KaKe
Viesti Kirjoittaja KaKe »
Missä vuosimallissa on alunperin vaijeri?
voipi olla että vaijeri on irronnut maskin kohdilta ruuvistaan tai sitten lanka oiennut jos on ollut lenkillä vaan kiinni :D
Mikko_H
KaKe kirjoitti:Missä vuosimallissa on alunperin vaijeri?
Yksisäikeinen vaijeri :wink: , niin kuin tuo Biltemalainenkin on.
Morten
Kiitos kaikille avusta :D konepelti saatiin auki kun otettiin maski pois.:) vaijerin kiinnitysruuvi antanut periksi
sitä minä hienokseltaan epäilinkin :D
