Defa elementtikaapeli faceliftiin
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mihin kohtaan facelifti-mallin Kolkkien puskurissa yleensä on asennettu tuo roikan liitäntä? Omassa Kolkissa on Eberi ja ajatuksena oli asentaa tuo hyllystä löytyvä Defan ylläpitolaturi konehuoneeseen, joten pitäisi tuo Defan Mini elementtikaapeli asentaa myös. Onko se vaan porattu suoraan puskurinkuoresta läpi vai pantu ritilikköön?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Joonatan
Re: Defa elementtikaapeli faceliftiin
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Omassa kolkissa pistoke on kiinni ritilässä parilla ruuvilla, asennettu käsittääkseni maahantuojalla, ainakin auton tilauspapereissa maininta tuosta lohkolämmitimestä ja sisähaarasta.
Velipojan autossa pistoke onkin laitettu puskurin alareunaan kiinni (asensi itse). Molemmissa paikoissa omat hyvät ja huonot puolensa.
Tuohon ritilään jos kiinnität, niin siihen löytyisi ihan Saabin asennuskittiä, juttua siitä löytyy täältä.
-Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
tsaarela
Kiitos! Sellainen mielikuva olikin, että ritilään olisi jokin asennuslevy ollut.
#621
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulla on pistoke puskurin kuoressa, vinossa osassa siinä sumarin ja alaritilän välissä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
SS kirjoitti:Mulla on pistoke puskurin kuoressa, vinossa osassa siinä sumarin ja alaritilän välissä.
Samassa kohdassa. Ritiläasennusta mietin, mutta sitten olisi joutunut jo kurottelemaan tai laittamaan piuhan sokkona.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tsaarela
Huvikseni kyselin marmorilta hintaa. Pitää siis olla nuo molemmat osanumerot. Viitisenkymppiä tulee hintaa. Tosin sanoivatten kyllä, että heillä ei noille osanumeroille ole myyntiä eli ovat pistäneet suoraan puskimeen.
#621
