Takaluukun sähköt poikki, pakki-&sumuvalo
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Kuulostaako kelleen tutulta jos takaluukun säköt on poikki? Ei toimi luukun käsin avaus,sumuvalo,pakkivalo tai kontin sisävalo. 9-3SS my03
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Re: Takaluukun sähköt poikki, pakki-&sumuvalo
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Näyttää näille kaikille olevan yhteinen maajohto, joka kiertää REC kautta liittimen T-D nastan 3 kautta REC päämaadoitukseen.
Luukun maajohto kiertää hattuhyllyn luona olevan liittimen kautta sähkökeskuksen lähellä olevaan yhteiseen maadoitushaaroitukseen ja siitä sitten RECn liittimeen.
Oiisiko tuossa maadoitusjohdossa katkos :?: .
jusahh
Takaluukun sisävalo ja kaikki takaluukun valot siis pimeänä (sumuvalo, pakkivalo). Maat, polttimot, johdot ja sulakkeet tarkistettu.
Luukun renkuttelulla sain takaluukun sumarin ja pakkivalon palamaan. Muutaman avauskerran jälkeen valot eivät taas toimikaan. Kerran kummatkin pakkivalot paloivat, mutta toinen sumari sitten samaan aikaan ei palanut.
Joltain kontaktihäiriöltä vaikuttaisi. Onko takaluukussa jotain ovitunnistinta? Voisiko REC olla viallinen ja saako sen testattua TECHillä?
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Ja vika löytyi johtosarjasta. Takaluukun vasemman saranan kautta menee johdot konttiin. Yhden johtosarjan kiinnityskohdan juuresta oli hankautunut johto poikki aikaa myöten.
EX: 9³SS BioPower
