Check Engine valo vain vilahtaa
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Haeskelin pitkään, mutta en löytänyt vastaavaa.
Eli virrat kun laittaa päälle, niin CE-valo vain vilahtaa todella nopeaa (alle 0,5s) ja sammuu. Pitäisihan sen vähän pidempään palaa. Koskaan ei ole ajossa syttynyt.
Otin mittariston irti, mutta en löytänyt mitään ranetuksia. Mistä sen ranetuksen (tai vian) kaivaisi?
900 T16 vm87, manuaali.
Saabiton mies since 7/2022
rr
Re: Check Engine valo vain vilahtaa
Viesti Kirjoittaja rr »
Ehkä vilahtaa siks, että näet valon olevan kunnossa.
Ei siinä mitään vikaa ole.
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
SaabiSakke
En oikein usko. Se on siis todella nopea vilahdus. Noin silmänräpäys.
Muistelisin muissa satkuissa sen kuitenkin sekunnin-pari palaneen??
illias
Viesti Kirjoittaja illias »
Velipojalla hankala tilanne, kun ei ole mitään vikoja Saabissa, niin pitää koittaa keksimällä keksiä jotain korjattavaa
_
Sami
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Mulla on sama juttu. Valon ehtii juuri ja juuri huomata,eikä autossa ole mitään vikaa.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Tee siihen joku vika (vaikka lambdan piuha irti), niin saat varmistettua että se toimii normaalisti vikatilanteessa.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
illias kirjoitti:Velipojalla hankala tilanne, kun ei ole mitään vikoja Saabissa, niin pitää koittaa keksimällä keksiä jotain korjattavaa
_
Sami
Tuohon tilanteeseen ku itekki joskus pääsis :lol: Aina on jotain pientä fiksattavaa, onneksi harvoin mitään isompaa :)
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
illias
Jep tahtoo sitä jotain pientä aina olla :D
Testasin tuota CE valoa omassa 87:ssa, ja siinä myös vilahti todella nopeasti. Olisko ne jossain vaiheessa muuttaneet sitä hieman hitaammaksi myöhempiin vuosimalleihin, kun 89:ssä mulla menee se 2-3 sekunttia.
Mut joo tuolla aeron mainitsemalla testillähän sen saa vielä lopullisesti varmistettua.
#3540
SaabiSakke
Joo, pitääpä testata tuota lambdakikkaa.
Niinhän tuo kuulostaa, että toiminta on normaalia. Aika erikoisen lyhyt vilaus kyllä :D Tosiaan kun pari vuotta uudemmassa selkeästi pitempään palaa.
Ei kai tässä muuta, mutta nyt kun on kojelauta on aukaistu, niin sama laittaa kuntoon JOS siinä olisi vikaa ollut :lol:
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Mulla palaa niin kauan kuin virrat ovat päällä. Voi olla kosketushäiriötä siinä jossain,jos vain vilahtaa. En tiedä mistä ottaa signaalia,onko joku anturi jossain. Mutta tuo valo on ihan jonninjoutava. Saa palaa katsastuksessa,eikä autossa ole välttämättä ees vikaa vaikka palaa. Itsellä palo pari vuotta putkeen,ja auto toimi normaalisti. Ei kannata stressata sen kanssa. Kyllä sen huomaa jos autossa on vika.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
