Takajarrusatulan purku og 900 91
Sukellusvene
Ilmeisesti takajarrusatulan linkun saa purettua irti , jos ottaa sen peltisen plommikorkin pois ?
Onko noita pelti plommeja mahdollista saada ehyenä tai sitten saada uutta tilalle?
Ois meininki saaha linkku liikkumaan jouheesti . Sitruunahappokylpykään ei oo juuri vaikuttanut auttavasti .
Elvytyksen kohteena oikeat Saabin jarrusatulat jotka seisseet käytön jälkeen vuosia varastossa , on kyllä puhdistuneet liki jo ruosteettomiksi .
Olen kyllästynyt biltemasatuloihin joissa ei säätö kestä kauaa kunnossa . Muuten kyllä ajossa pelaa, mutta käsijarru vain hetken kestää.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: Takajarrusatulan purku og 900 91
Yhdestä satulasta peltiplommin sain ehjänä pois hitsaamalla siihen lähelle reunaa kevyesti kiinni ruuvin. Plommi nousi helposti ruuvista vetämällä, hitsiknöölit sai hiottua siististi pois. Kyseisessä satulassa käsijarruvipu liiklui jäykästi eikä jousi jaksanut palauttaa. Plommin alla näytti kostealta ja ruosteiselta. Tunkeutuvaa ohutta voiteluöljyä ja vivun herkistelyä tovi, niin alkoi vipu palautua. Säätöruuvi oli jumissa ja käsijarru oli säädettävä lähelle pyörittämällä mäntää. Kahteen kertaan on tuon jälkeen kelvannut katdastuksessa, mutta ei se hyvä satula ole.
Edit: Kyseessä siis alkuperäinen Saab-satula vähän yli 200 tkm ajetussa 97-tontussa.
Viimeksi muokannut jus, Ke Marras 09, 2016 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Onko pakko ostaa joka kerta bilteman satula?
NG9-3 Aero MY05
Sukellusvene
No ostin satulat edullisesti vähän käytettyinä, varmaan 7v sitten jo. En ees tienny että niissä oli tuollainen taipumus :lol: . Jos saan pelaamaan nuo orggikset, niin otan ne biltemasatulat pois.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ideointia:: eikös vois vain porata sopivan reiän siihen peltitulppaan ja uittaa siitä voitelua sisään. sitten ennakkoon hommattu sopiva kumitulppa / peltiruuvi ko. reikään ja/ tai tarvittaessa vaikka jotain uretaanimassaa päälle.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sukellusvene
joo reikää ja ruuvia ite kans miettiny jos niin kiskos lätkän irti tai sen plommin . Putsaamalla ja voitelulla vois tulla paras tulos . Vaan jollain paikkaa plommin lopuksi . Ruuvilla ei voine tukkia reikää kun voi jumia linkku sillä ja kitti vois irrota . Kuminen tulppa en tiiä soveltuisko, täytyy kokeilla joku ässä hihasta vetää :). Hyviä neuvoja kaikki :).
