Saab 900 S ei käynnisty!
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Tuommoinen Saab 900 S vm:91
Ei lähde käyntiin.
Polttoainepumpulle ei tule virtaa.
Pumppu toimii ulkoisella virtalähteellä.
Kipinää tulee ja kun pumpun laittaa ulkoisella virtalähteellä päälle auto käynnistyy heti. (kipinä löytyy)
Autossa on kiinni ensimmäisen omistajan asennuttama DEFA Patriot 500X ja sen ajonestopuolen ohitin ilman vaikutusta.
Polttoainepumpun virta jää jostain syystä releelle vaikka rele itsestää naksahtaa kun virrat laittaa päälle.
Releet ovat uudet.
Mikä neuvoksi?
Jortsu
Re: Saab 900 S ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Ahtopainetta haisteleva ylipainekytkin osaa ainakin katkaista bensapumpun virrat. Kokeile ohittaa ja jos lähtee käyntiin, hommaa ehjä kytkin tilalle.
Kytkinhän sijaitsee kuskin puolella kojelaudan alla ja sitä pääsee käpistelemään, kun irrottaa kojelaudan alaosan ("polvisuojan").
900turbo3d
Tuleeko pa-pumpun releelle virta (30)? Jos tulee, ja rele toimii, onko pa-pumpun releen ja pumpun välinen jothto ok?
Muistelisin, että tuo ylipainekytkin katkaisisi ohjuksen tuolle pa-pumpun releelle, tosin en ole varma..
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Ransu
Jortsu kirjoitti:Ahtopainetta haisteleva ylipainekytkin osaa ainakin katkaista bensapumpun virrat. Kokeile ohittaa ja jos lähtee käyntiin, hommaa ehjä kytkin tilalle.
Tuota en ole vielä testannut...
mittaamalla varmaan tuokin selviää ilman purkamista?
Ransu
900turbo3d kirjoitti:Tuleeko pa-pumpun releelle virta (30)? Jos tulee, ja rele toimii, onko pa-pumpun releen ja pumpun välinen jothto ok?
Pitää ottaa tarkempaan syyniin tuo kytkin ja releet.
releet ovat tosiaan uusia varmuuden vuoksi.
Ja noihin releisiin tulee virta tuonne 30nastaan..
releet naksuvatkin normaalisti kun virrat kääntää päälle.
Ransu
No niin...
Eli rele 229 Lucaksen rele toimii ja vetää kunnolla.
Toki syöttöjännite pumpun releelle on n.11v?
Pumpun releen 102 ja siitä lähtevä ohjainpuolen maa 85 joka menee poksin pinniin 16 puuttuu.
Minne tuo itte ruiskupoksi on maadoitettu?
Pitkäranteinen
Viesti Kirjoittaja Pitkäranteinen »
Käytännössä ihan samaa vaivaa täälläkin, mulla vaan tuossa jo hävitti ajaessa kerran valot, puhaltimen, vilkut jne niin ajattelin että virtalukon pohja varmaan finaalissa. Mutta kylmänä lähtee käyntiin, lämpöisenä ei ilman että laittaa bensapumpun sulakkeen kantaan virtasta..
'92 Saab 900EP
antti.hakamaa
Oletteko tarkastanut turbon ylipainekytkimen sillä se katkaisee viallisena polttoainepumpulta virran vaikka ei painetta kalvon takana olisikaan. itsellä alkoi oikuttelemeen lämpöisinä kesä päivinä. viileästä aamulla lähti, mutta iltapäivällä kuumassa autossa ei yhdistänyt.
Ransu
antti.hakamaa kirjoitti:Oletteko tarkastanut turbon ylipainekytkimen sillä se katkaisee viallisena polttoainepumpulta virran vaikka ei painetta kalvon takana olisikaan. itsellä alkoi oikuttelemeen lämpöisinä kesä päivinä. viileästä aamulla lähti, mutta iltapäivällä kuumassa autossa ei yhdistänyt.
En keriinnyt toimintaa testata kun tuo päätti sitten käynnistyä...
Sen verran kerkesin pemoottaa oiretta , että poksi ei maadoittanut 102 releen ohjausta...
Ja toinen mitä katsoin... en kummiskaan mitannut oli tuo ylipainekytkin...
Aivan jäätävän huonossa paikassa.... tuostahan menee johto 229 releelle ja 102 releeseen?
Ransu
Niinhän siinä kävi, että taas pitkän yhdessäelon jälkeen taas teki tenän.
Ajoissa tuntui semmoista pientä nykimistä ja aamulla taas ei käynnistynyt millään.
Sähköpuolen häiriö kyseessä ja arvatenkin polttoainepumpulle ei varmaankaan tule taas virtaa.
Eli mikä ohjaa tuota Lucasta antamaan pumpun releille ohjausvirtaa?
Virtalukonpohja?
Joka kyseisessä vempeleessä on käynnistyksen osalta ohitettu ja laitettu starttinappula edellisen omistajan toimesta.
