katsastus hylsy virtalukon pohjan vaihto/takalevyt
suora6
Viesti Kirjoittaja suora6 »
Pieni yllätys kun ei meinannut lähteä käymään konttorin pihalta onneksi oli pari autoa ennen niin sain käymään hirveällä renkuttamisella :D
mutta sitten pistin valot päälle ja se sammui :oops:
Noh katsastusmiehelle totesin kun sain sen taas kauhealla räpeltämisellä käymään että jos ei laitettaisi valoja päälle ja katotaan auto muuten läpi :D
Oma veikkaukseni on se virtalukon pohja onko muita hyviä ideoita? oireet on seuraavat mittarivalot syttyy normaalisti mutta ajotietokone ja se paneelli mikä kertoo onko ovet auki on pimeenä, jos silloin starttaa niin pyörittää mutta ei lähde käymään.
Jos joku vois vahvistaa omaa diagnoosia niin voisin pohjan vaihtaa,onko asennus neuvoja?
Takalevyt oli loppu niinkuin myyjä sanoi mutta vikalistaa oltiinkin hakemassa mutta se oli Yllättävän lyhyt. :D
Suojakilvet oli aika pitsiä ja ne meinasin poistaa kokonaan.
tarvitaanko jotain "erikoistyökalua" vai selviääkö normaalin tallin varustuksella levyjen ja palojen vaihdosta?
asenusohjeet on varmaan tälläset vai onko mitään lisättävää:
1. 14mm tulppa auki ja kuusikoloruuvilla kehin männän sisälle.
2. Satula irti ja vanha levy irti, sekä uusi levy ja palat paikalleen.
3. Pumppasin jarrupaineella männän ulos.
4. Kuusiokoloruuvia säätämällä niin että vipu liikkuu n.5mm.
5. Hyvin toimii ei jää pahemmin päälle.
6. Samoin toinen puoli.
9000cc vm-89 2,0T ex.autom.
Toyota Land Cruiser FJ40 -75 3.9L L6
BMW 525
Hakutoimintoa kannattaa käyttää ennen kuin kirjoittaa uuden topicin. Hakusanalla virtalukko ja käsijarru löytyy täältä runsaasti juttua.
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 5704#95704
suora6
jus kirjoitti:Hakutoimintoa kannattaa käyttää ennen kuin kirjoittaa uuden topicin. Hakusanalla virtalukko ja käsijarru löytyy täältä runsaasti juttua.
kiitos kuitenkin avusta, koitan käyttää tehokkaammin hakua ja pitää omat juttuni omina höpinöinäni.....
BMW 525
