9-5 eberin irroitus
Naskaliniko
9-5 eberin irroitus
Viesti Kirjoittaja Naskaliniko »
Pitäis tohon allekirjoituksen autoon vaihtaa eberin palopuhallin. Mitä kautta sen saa parhaiten pois joko puhaltimen tai koko eberin?
On aika ahtaassa paikassa.
Haulla en löytänyt mitään kysisestä asiasta
Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24V -91 käyttöharraste pirssi
EX:SAAB 9-5 VECTOR 2.3t biosoftattu -04
EX:SAAB 9-3 ARC 2.0T - 05
EX:SAAB 9-5 1.9TiD VECTOR -07
EX:Saab 9-5 3.0 TiD Vector 2003
EXSaab 9-5 3.0 TiD Vector 2003 purkuauto
EX: Saab 99 GL 1984
Naskaliniko
Re: 9-5 eberin irroitus
Eikö kellään oo tietoa tästä?
EX: Saab 99 GL 1984
Mimmikoira
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
Urrota etupuskuri, vasen etupyörä ja sisälokari.
Koko Eberi pitää irrottaa ennen paloilmapuhaltimen irrotusta.
Naskaliniko
Mistä syystä täytyy irroittaa etupuskuri?
Eberi on tässä autossa jarrutehostimen alapuolella.
EX: Saab 99 GL 1984
Mimmikoira
Täh?
Minun 3.0TiDissä eberi oli loksun sisällä.
Naskaliniko
Noissa molemmissa -03 on eberi jarrutehostimen alapuolella. Moottoritilassa.
EX: Saab 99 GL 1984
Naskaliniko
Tätä sitten ei oo kukaan vielä tehnyt.
EX: Saab 99 GL 1984
Naskaliniko
Tähän en varmaankaan saa selvyyttä.
EX: Saab 99 GL 1984
torello
Viesti Kirjoittaja torello »
Ei kovinkaan kummoinen homma. Vesiletkut, polttoaineputki ja pakoputki irti ja en muista nyt oliko jopa yhdellä pultilla motti kiinni. Hyvin sopii lähtemään mitään muuta ei tarvitse purkaa.
ECE
Viesti Kirjoittaja ECE »
Naskaliniko kirjoitti:Tähän en varmaankaan saa selvyyttä.
Joko teit homman, itsellä olisi sama edessä. Et viitsisi tarkempaa ohjeistusta kirjoitella tänne?
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Jos kyseessä 1.9 TiD, niin eber on tulipellissä vänkärin puolella.
Letkupihdit vesiletkuihin, irroitus, putken pätkä väliin ja klemmareilla kiristys, sitten letkupihdit irti. Polttoaineletku, sähköliitin, pakoputki ja yksi pultti irti kiinnikkeestä.
Pakoputki lienee hankalin irroittaa eli se viimeisenä irti, niin voi eberiä liikutella irrottamisen helpottamiseksi. Muut ovat mukavasti näkyvissä.
Ja autolla pystyy ajamaan ihan normaalisti tämän jälkeen.
Insignia A ja B
ECE
Kiitti :)
¤kkk¤
Viesti Kirjoittaja ¤kkk¤ »
Nostellaan ylös...
Onko laitteen irrotus/asennus tehtävä sisälokarin puolelta? Yläpuolelta työskentely on lähes mahdoton.
Saab 9⁵ 1.9 TiD -06, BMW 635 CsiA -88
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kummalla puolella se on, kuskin vai vänkärin? Vaimon femmassa kuskin puolella ja näyttää samalta, eli yläkautta ei sovi operoimaan. Tuota sisälokarin kautta reittiä pitää tutkia...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
¤kkk¤
baasenar kirjoitti:
Ke Syys 02, 2020 06:25
Kuskin puolella jarrutehostimen alla.
