Automaatin öljynvaihto
Jarmos
Viesti Kirjoittaja Jarmos »
Tietäviä tervehtien!
Auto on nyt siis -89 automaatti, 8-venttiiliruisku. Tekeillä on ns. läpihuolto.
Olen hieman sekaisin sekä monenlaisen tiedon että sen puutteen takia.
Ilmeisesti automaattilaatikkoon voi laittaa Mobil 220/320 öljyä (miten ne numerot menivätkään), vaikka korjaamokäsikirja nimenomaan kieltää käyttämästä Dexron-luokiteltua öljyä. Joka purkin kyljessä lukee. Ohjekirjan neuvomaa Ford-tyyppihyväksyttyä öljyä en ole löytänyt - toisaalta em. purkin kyljessä on myös jokin Ford-hyväksyntä.
Ja miten se sitten vaihdetaan? Sen suhteen olen jotenkin kartalla, mutta onko laatikossa vielä peräöljy erikseen? Sen laadun ja saatavuuden kyllä selvitin - peruskauraa kaiketi - mutta miten se vaihdetaan? Korj.käsikirjan kuva neuvoikyllä tyhjennyksen muttei täyttöä.
Ja kuuluuko itse automaatin öljy - jos siellä siis on kahdet öljyt vaihdettavana - uusia jotenkin erissä, ts. huuhdellen? Eli propustako ei tule ulos kuin osa? Vai riittääkö vain ohjeen mukaisin välein tapahtuva normaali vaihtaminen: lasketaan vanha ulos mitä tulee, ja uutta tilalle? Ja mittatikun reiästäkö uusi ujutetaan? Muuta veräjää en ole keksinyt.
Suhtaudun aiheeseen siis vakavasti ja aion pitää autosta huolta ja ajaakin sillä. Kokeneemmat auttakaa - muilta osin satku on ehkä jo hallussa, sen vaihtuminen automaatiksi tässä nyt yllätti hieman.
Auto sinänsä toimii hyvin koko ajan ja pidän siitä kovasti. Se ei ole edes ihan niin syöppökään kuin luulin, saman verran näkyy vievän kuin vastaavat muutkin ml..myös nykyautot - vertailu on toki hankalaa, onhan aika muuttunut ja autotkin sen myötä. Vastaavia ei oikeastaan ole enää.
Risto
Re: Automaatin öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Jarmos
No mutta minähän kiittää kovasti - en vain näemmä osannut hakea, eikä liikkeissä osattu neuvoa. Vaikka esim. juuri Motonetissa kyselin ja sain ohjeeksi Mobilin.
Ei haittaa, voin käyttää sen Mersussa.
Eivät näyttäneet ilmoittelevan noita oikeanlaisia liemiä kuin litran tölkeissä, liekö isompia?
Juu, kiitos - eksyvähän ei tietä kysyisi...
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Öljyt vaihdetaan samalla tapaa,kuin moottoriöljyt. Proppu auki,annetan valua pois ja uudet tilalle mittatikun reiästä. Laatikon öljytilavuus 7 litraa. Propun kautta poistuu noin 3 litraa. Huuhtelua ei tarvitse. Öljynvaihtoväli hyvä pitää tiheänä,suositeltu on noin 25-40 000 km. Turha säästellä öljynvaihdossa,on niin helppo ja halpa homma. Laatikossa myös metallisihti pohjapanssarin alla,joka on todella harva. Osa sanoo että sen voi huuhdella,osa taas että ei tarvitse,koska on niin harva ettei sinne mitään jää. Itse en ole sitä putsaillut. Vetopyörästölle on oma öljynä. Proppu löytyy pohjasta,samalta alueelta kuin moottori öljyn proppu. Taisi olla tasapää meisselillä avattava proppu. Tilavuus 1.4l. Täyttö on pohjasta,öljyruutalla. Vaihteisto öljyistä löytyy ainakin valvolinelta punaisesta litran pöntöstä. En muista tyyppiä. Transmission jotain.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Jossei ole mitään tietoa edellisestä vaihdosta ja autoa on tarkoitus pitää niin tekisin vaihdon huuhtelemalla. Riston laittamassa linkistä oli hyvät ohjeet.
