bensapumppu rikki?
jaajore
bensapumppu rikki?
Viesti Kirjoittaja jaajore »
Tonnari ei sitten tänään käynnistynyt.Oli muutaman päivän ajan sellainen että vaati pitkän startin. Ajattelin että bensapumppu meni. Jakotukin liittimen kun avaa ja starttaa niin ei tule bensaa sieltä.
Mutta pumppu kuitenkin hurisee , että onkohan siipi irronnut vai onko jossain tukos?
kyseessä 2.0ta my96.
Sopiiko siihen my95 2.3 vaparin koko ämpäri kun sellainen pihalta löytyis varaosa-autona?
Ja ne letkuliittimet menee ilmeisesti rikki vaihtaessa vai?
Tonnari88
Re: bensapumppu rikki?
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
jaajore kirjoitti:Tonnari ei sitten tänään käynnistynyt.Oli muutaman päivän ajan sellainen että vaati pitkän startin. Ajattelin että bensapumppu meni. Jakotukin liittimen kun avaa ja starttaa niin ei tule bensaa sieltä.
Voi olla tukos esimerkiksi polttoaineuodattimessa, joka on oikean takapyörän kohdilla auton alla. Mutta tuskin menee noin pahasti tukkoon. Voi tietysti olla mahdollista, että ämpärin sisällä letku poikki tai irti, jolloin polttoaine pyörii voin ämpärissä. Tuon ikäisissä tonnareissa on kaikissa samanlainen ämpäri, eli sopivat päikseen. Ole varovainen tosiaan niiden tulo- ja paineliittimien lukituskynsien kanssa. Ne menevät helposti poikki. Kannattaa toki samaan syssyyn vaihtaa siihen varaosaämpäriinkin uusi pumppu, niin ei tarvitse heti olla vaihtamassa. Kokemusta on. Vaihdoin juuri omaani käytetyn pumpun, kun oli varaosaämpärissä ja hajosi viikon sisällä.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
jannevillepetteri
Pari muistutusta siihen pumpun vaihtoon jos ei ole aikaisempaa kokemusta..
-älä hakkaa pumpun lukitus rengasta auki.Esim isot knipexit käy muovi renkaan sisään.
-laita paluu ja paineliittiimiin jotain liukastetta kun otat niitä irti. Tasainen kevyt kierto ja suoraan ylös nosto. Älä taivuta,menee rikki.
-pumppu lähtee vain oikeassa asennossa ämpäristä,uimuri näes pistää hanttiin.Muista kohdistus viivat ämpäristä ja korista kohdalleen.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
jannevillepetteri kirjoitti:-pumppu lähtee vain oikeassa asennossa ämpäristä,uimuri näes pistää hanttiin.Muista kohdistus viivat ämpäristä ja korista kohdalleen.
Korjaus: ämpäri nousee vain yhdessä asennossa tankin sisältä pois. Kohdistusviivat ovat ämpärin kannessa ja tankissa ämpärin aukon vieressä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jannevillepetteri
Hyvä korjaus! Taisin olla aamu uninen vielä.. :oops: Tosiaan oliko se 45 tai 90 astetta ämpäriä kääntäen myötäpäivään ja kallistus/nosto niin onnistuu..ikinä tuota tarkalleen muista vaikka viime viikolla yhden ämpärin nostin tankista..
Itse jätän ämpärin kannen merkin ajoituksen muutaman sentin "aikaselleen" ja kiristäessä se kääntyy kohdalleen.
