900 GLE - ei käynnisty kuumana
Tupamaa
Viesti Kirjoittaja Tupamaa »
Vuoden 1979 Saab 900 GLE (museorekisterissä) käynnistyy ja kulkee kylmänä hyvin. Auto käynnistyy myös pysäytyksen jälkeen heti kuumana, mutta 5 minuutin päästä ei käynnisty, vaan pitää odottaa, että jäähtyy noin 5-15 minuuttia (riippuen ilman lämpötilasta) ja sitten kulkee taas hyvin.
Mistä moinen oikku?
jcarlson
Re: 900 GLE - ei käynnisty kuumana
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Suuttimet vuotaa todennäköisesti.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Eihän se ole kaasarikoneella? Jos on, se on säädetty pikkasen laihalle. Tällöin lähtee käyntiin kun painaa reilusti kaasua startatessa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
GLE on ainakin uutena ollu ruiskulla.
Suuttimet tai paineenvaraaja sökönä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Aeronomi
Viesti Kirjoittaja Aeronomi »
Paineenvaraaja (löytyy tankin kyljestä) heikossa hapessa tai jossain semmoinen vuoto, mikä päästää jäännöspaineet pois. Tämä ongelma on siis kaasu/ilmalukko, kestää tovin että putket on taas täynnä bensaa, ja painetta saadaan suuttimille asti.
Lähteekö myös käyntiin vajailla sylintereillä ja mahdollisesti savuttaa siinä vaiheessa mustaa?
Suuttimetkin voi olla likaiset tai kuluneet. Likaiset saa ehkä vielä putsattua liuottimella ja paineella. Parempikuntoiset voi löytää mistä tahansa B-koneesta, suuttimet oli samat vapareissa ja turboissa. Ehkä H-koneissakin, Boschin valmistenumero on stanssattu kuoreen.
Pena
#1355 Pussihoususaabisti ja turbotuuningmies
9-5 2.0 tA STW -05 EX: 99 900 9-3 9-5
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Vikavaihtoehdoista on jäänyt pois ohjauspaineventtiili. Termostaattikopan kyljessä on iso purkki, johon menee 2 putkea ja pikaliittimellä sähköjohdot. Ota johdot pois ja mittaa yleismittarilla resistanssi purkin terminaalien välillä. Mikäli näyttää ääretöntä niin ohjauspaineen säätövastus on palanut poikki ja tällöin seos menee kuumana aivan älyttömän rikkaaksi. Itselle on näin kerran sattunut.
Vuotava suutinkin tosiaan riittää tekemään tuon. Jos starttaa kaasu pohjassa helpommin niin voi olla suutin. Tuo ohjauspaineventtiilivika ilmenee myös siten että käy lämpimänä helvetin rikkaalla ja sen huomaa jo pakokaasun hajusta ihan nenälläkin.
