Ovi ongelmia
ladis
Ovi ongelmia
Viesti Kirjoittaja ladis »
Mikäs kumma tuota nyt vaivaa, kun ei saa ovea kiinni millään. Rasvasin sen lukkolaitteen linkun ja hyvinhän se liikkuu, muttei mene lukko asentoon vaikka ruuvarilla kokeilin. Kääntyy siis takaisin auki heti kun päästää irti. Ollut aikaisemminkin tätä ongelmaa, mutta mennyt kyllä kiinni muutamalla yrityksellä. Nyt on auto pihalla pakkasessa sitten ovi auki :evil:
Viimeksi muokannut ladis, Ma Helmi 06, 2017 19:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
jannevillepetteri
Re: Ovi ei mene kiinni
Tuttuja oireita joka talvi.. :roll: Viimeksi tänään kävi niin kun ei ollut sisätilan lämppäri päällä kun auto lohkossa..pari päivää seiso auto pakkasessa. En nyt muista tarkkaan mikä osa sieltä mekanismista jäätyy mut laita jos mahdollista lämppäri puhaltamaan ja yritä sulattaa sisätiloja niin saat oven kiinni,tai lämmitä muuten auto lämpimäksi.
Kun mahdollista niin varaa aikaa ja pura ovipahvit pois,puhdista,voitele lukkomekanismit ja kuivata sisätilat niin pärjäät taas pitkään.
ladis
jannevillepetteri kirjoitti:Tuttuja oireita joka talvi.. :roll: Viimeksi tänään kävi niin kun ei ollut sisätilan lämppäri päällä kun auto lohkossa..pari päivää seiso auto pakkasessa. En nyt muista tarkkaan mikä osa sieltä mekanismista jäätyy mut laita jos mahdollista lämppäri puhaltamaan ja yritä sulattaa sisätiloja niin saat oven kiinni,tai lämmitä muuten auto lämpimäksi.
Tais sitten edellinen omistaja ollut tuon homman tehny, kun ei viime talvena temppuillu yhtään. Pitänee jossain vaihees tuohon ryhtyä, jos samalla vaihtas rikkinäisen ulkokahvankin.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Saabissa aukeaa ja menee kiinni nätisti vaikka viikon seiso enkä ole sitä edes lämmittänyt.
S40 aukes äsken vain toinen takaovi vaikka lämmitetty sisälämppärillä ja ajettu päivällä, jäätää kivasti niin ettei sisäpuolen lukitusnupit nouse..
Jäsen 2986
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mulla on 3/4 omistamastani saabista jumittaneet takaovet talvella kiinni, yleensä se kuskin puolen takaovi.
9-5:ssä oven "pakkasraja" oli jossain 14 asteen tienoilla ja tonnarissa näyttää olevan jo ennen tuota. Tosin ei ole niin säännönmukaisesti jumissa kylmällä; eilen aukesi ihan hyvin, vaikka oli 21 astetta pakkasta.
Ainut Saab, jonka takaovet eivät ole jäätyneet, oli 9-3 Coupe :P.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Ääni tälle. Käytin aikanaan CRC:n valkoista litiumrasvaa lukkojen voiteluun ja toimivat ainakin seuraavan talven ilman jäätymisiä. Pidempää kestotestiä ei päässyt syntymään, koska myin ko. pommarin seuraavalle onnelliselle omistajalle.
Tein homman vieläpä niin, että purin ainoastaan ovipahvit pois ja turasin rasvaa lukkomekanismeihin huolella, välillä kahvaa liikutellen. Syynä mm. laiskuus, motivaation puute ja rikkinäinen olkapää. Lopputulos on varmaan parempi ja kestävämpi, jos purkaa mekanismit irti ja puhdistaa kunnolla ennen voitelua.
ladis
Näin ne hommat muuttuu. Ovi menee nyt kiinni, mutta katsuri särki sitten ulkokahvan kokonaan. Eli nyt se ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä. Ovipahvi ois varmaan irroitettava että pääsee mekanismii käsiksi, mutta ovi pitäis saada auki ensiks. Vinkkejä?
Saa tarjota ehjää kahvaa. Kuskin ovi siis kyseessä.
Kupari
Multa löytyy Imatralta etuoviin ilmaiseksi irtona ulkokahvat, siirrät lukkopesän ja sähköt siihen vanhasta kahvasta niin käy sama avain.
Joudut purkaan pahvin edestä niin pääset käsiksi. Saattas tangoista nytkyttämällä tuurilla aueta.
Noissa irtokahvoissa (-94 CS otettu) oli mikropiiiri sökönä, runko ehjä ja tiivisteet on sekä lukkopesä +avain.
Ps. Ladis haki kahvat ja poikkitukikin meni samalla CD:hen ruuvattavaksi.
Jäsen 2986
ladis
Kyllä taas pelittää. Iso tassu kuparille kahvoista, poikkituesta sekä hyvästä vinkistä vinosti nousevan lasin korjaukseen.
Oven avaaminen olikin hieman vaikeampi homma kun ovi ei siis auennut sisältä eikä ulkoa. Joten pahvin purkaminen oli mahdotonta. Onneksi sattui löytymään ohuella varrella oleva o-rengaskoukku, jonka sain kahvan juuresta survottua sisään, ja ongittua avaus lirpakkeen koukkuun. Sitten samaan aikaan sisäkahvasta "avaamalla" ja koukulla nykäisemällä ovi aukesi. Tähän hommaan menikin reilu puolituntia aikaa :D
Sitten ovipahvi veks, kahva irti ja uutta tilalle. Himpun vaatii sorminäppäryyttä tämäkin homma. Samalla huomasin myös sisäkahvan saranatapin nousseen, jolloin kahvan alapää pääsi liikkumaan. Ja oven avaaminen oli tällöin jäykempi. Nyt ovi aukeaa helposti sisältäkin, ilman että kahvaa joutuu kummemmin kiskomaan. :D
Lasinnostimessa on ollut vika jo useamman vuoden, mutta kupari kertoi mistä se johtuu niin oli hyvä sekin korjata samalla kun pahvi oli irti. Eli niittaus oli pettänyt kiskon alapäästä, hitsaten oikealle paikalle ja lasi nousee niinkuin pitääkin.
Poikkitukea en vielä kerennyt ruuvaamaan paikoilleen, mutta eiköhän se paikkansa löydä lähipäivinä 8)
Muokkasin hieman otsikkoa kun ei enää vastannut kaikkia vikoja :lol:
Kupari
Re: Ovi ongelmia
Ole hyvä ja hienoa että korjaantui :) viat samalla kerralla. Mukava aina nähdä kasvokkain ja aikaakin meni kaikenlaista höpötelles.
Jäsen 2986
ladis
Re: Ovi ongelmia
Laitetaan nyt tänne, vaikka ei otsikkoa kosketakkaan.
Poikkituki löysi paikkansa tolppien välistä, ja vielä todella kivuttomasti. Eli päätylaipat irtonaisina ensin paikoilleen löysästi, sitten tanko väliin ja laipat ja tanko tiukalle.
On kyllä ero kuin yöllä ja päivällä 8O . En olisi uskonut että se noin paljon pystyy vaikuttamaan, ihan näin talvikelilläkin. Napakammalla alustalla eroa tuskin näkee näin selkeästi, mutta vakio alustalla huomaa milloin poikkituki jäykistää keulan. Toppaa muuten melko äkisti mutkan keskellä keulan kallistumisen, ennen ei tuntunut minkäänlaista "stoppausta" mutkassa.
Nyt vaan topakampaa alustaa hommaamaan
Kupari
Re: Ovi ongelmia
CD muutenkin jäykempi koriltaan, CS olleet mulla ainakin veltompia kuin CD ja mun mielestä poikkituki tosiaan paras parannus ja vahvistus mitä omiin laittanut.
Kesällä sua vasta hymyilyttää kun saat vielä takapäätä jämymmäksi ja steg3 ecusi kiinni. Kun on alla napakat hyväkuntoiset iskarit ja jouset niin kiva ajaa.
Jäsen 2986
ladis
Re: Ovi ongelmia
Takapäähän on suunnitteilla tuplavakaaja. Kattellut paksumpia orkkiksen tilalle, mutta ovat aikas hinnakkaita. Halvempi tehä tuplavakaaja, ja jäykkenee sopivasti. Jousia kattellut myös mutta haluasin 10-20mm madaltavat, esim ne aero-jouset.
jannevillepetteri
Re: Ovi ongelmia
Completoxin sivuilla oli -25mm madaltavat ruotsalaiset jouset tonnariin kun tänään selailin..
Ihailin sitä poikkitukea samalla.. :oops: on vaan turhan hinnakas.
Sieltä muutakin alustan osaa suht järkevään hintaan.
Sonett73
Re: Ovi ongelmia
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, oven saa tarttumaan kiinni, kun ensin lämmittää lukkolaitetta varoen esim kuumailmapuhaltimella
tai emännältä (salaa) lainatulla hiustenkuivaajalla :wink:
Joku linkkuhan se siellä jäykistyy lian tai sopimattoman rasvan takia ja sen jälkeen jousi ei jaksa vetää
salpalaitetta lukkoasentoon vaikka miten sitä ovea paiskoisi voimasanojen saattelemana....
Lukkolaite vaan kiltisti irti ja kunnon pesu, mutta milläs voitelet, ettei jäykisty pakkasella?!
