Tervehdys
Auton edellinen omistajalla oli kuulemma kompura alkanut savuamaan moottoritiellä tai oli vissiin leikannut kiinni ja hihnat sitten savunneet?
Miten nämä kompurat yleensä hajoaa/menee rikki. En ole ottanut sitä vielä irti, kun luulen, että aineet on vielä sisällä. Olen kuullut, että aineiden puutteesta ne voisivat myös mennä rikki.
Siinähän on varmaankin jonkinlainen magneettikytkin ja se varmaan toimii, vaikka nyt hihnapyörä tietysti pyörii irrallaan.
Korjaakohan näitä kukaan tai mistä saa kunnostettuja kompuroita Saab 900 turbo 2.0 vm89 malliin.
terv,
Timo
Ilmastoinnin kompura hajalla
timolaasonen
- Matalapaineturbo
Purkuautoista halvimmalla.. Kokeile Veljekset Mäntykorpea Kokkolassa, jos ei foorumin tori-osasto tärppää.
Itselläni kompura ruikki edellisessä tonnarissa öljyt pakosarjan päälle, kun olin ajanut yhden kesän AC tyhjänä ja sitten viimein täytätin sen.
Joku letku oli päässyt sisältä perstumaan ja sehän kehittikin sitten järjestelmään kovan ylipaineen.. Roiskis. Kunnon savut pellin alta ja auto tien sivuun ja huutokiroilua 5 minuuttia..
Kompura säilyi ehjänä, mutta muuta ilmastoinnin osaa vaihdettiinkin sen keikan jälkeen 1500 eurolla.
Kannattaa pitää ne myrkyt siellä inessä ja tarkistuttaa liitosten tiiveys tasaisin väliajoin.. Huomattavasti halvempi ennaltaehkäistä. ;-)
Ville Jouppi #1780
Ja tiedoksi Mäntykorven puhelinnumero...
06-8301811
Toinen vaihtoehto on Hernesmaan Auto Lehtimäellä
06-5271671
Molemmat Saabiin erikoistuneita purkamoita.
Matti
06-8301811
06-5271671
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jos kompressori on hirttänyt kiinni, niin se on käynyt kuivana,
tällöin se on valmista kamaa, sieltä voi olla jopa mäntä poikki.
Sisältä löytyy 7kpl mäntiä, näissä männissä on teflon tiivisterenkaat.
Minulta löytyisi puoliksi purettu ( SANDEN SD-709 ) tässä on sisuskalut
ehjänä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ght=sanden
ehjänä.
