5 vaihde ja pakki jäivät korjaamolle
topperharley
- "Viggen"
Vein tontun kulmiensäätöön ja pois lähtiessä huomasin että vitonen eikä pakki mene päälle. Keppi ei liiku sivuttain edes 5.vaihde pakki linjaan eli äärioikealle. Pakkilukosta kun nostaa niin menee ääri oikeaan mutta vaihteille ei. 1-4 vaihteet pelaavat normaalisti.
Lupasivat huomenna katsoa. Mikähän sieltä on hajonnut? Liekö kohdistus mennyt metsään?
Valistuneita veikkauksia otetaan vastaan.
Viimeksi muokannut topperharley, Ma Joulu 12, 2016 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Re: 5 vaihde ja pakki jäivät korjaamolle
Liekö se kuminivel rikki vivustosta. Konehuoneen puolelta taisi nähdä.
edit: osa 26
edit: osa 26
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
mikäs sen olisi kulmien säädössä hajoittanut
ehkä se on vaan löystynyt ja vaatii uutta säätöpolitiikkaa
topperharley
- "Viggen"
No eipä tuo liity mitenkään niihin kulmiin. Olisko annettu kovuutta ja lukitus tai osa pettänyt.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Mulla välikumin nro 26 alkaessa hajota toisesta päästä ei menny aluksi 5 ja pakki kuin temppuilemalla, sitten ei löytynyt enää kuin 3 ja 4 vaihteet.
Koko kumin viimesenä irrottua metallista kokonaan niin käsin 2 vaihde konehuoneesta, hissukseen kotia ja kotona kahdella nipparilla tiukattu ensiapuna kunnes sain pcs:ltä uuden kumin.
Kepinki liikkeen vois suoja edestä pois kattoa, siellä sivusiirrron muovihelat nro 21 ja muuta osaa mm pakin korotusmuovissa jousi on ainakin -93 mallissa.
Jäsen 2986
Rottamobiili
- "Tuplakaasari"
Ittellä olisi vähän samaa vikaa kuin ketjun aloittajalla, eli pakki vaatii kikkailua mennäkseen päälle, vitonenkaan ei aina mene. Tuo kuva mikä tähän ketjuun on liitetty missä näkyy tuo osa 26, niin saisiko kuvaa uudelleen, ei ainakaan meikäläiselle tuo kuva näy (viesti nro 2). Toki voi kertoa rautalangasta vääntämällä missä tuo kumiosa on. Eka saabi tässä taloudessa niin ei oikein mitään hajua vielä näistä kulkineista.
Auton vm. -97, 2 litran vapari & manuaali.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
Näköjään hävinnyt koko palvelin jonnekin millä toi kuva oli.
Tässä vastaava:
Kyseessä siis tuo Shiftcoupling, ts. kuminivel. Se löytyy kyllä aika helposti kun laitat jonkun liikuttelemaan vaihdekeppiä ohjaamossa ja itse tutkit konehuoneen puolelta taskulampun kanssa.
Tässä vastaava:
#2366
#2366
Mullakin vitonen ja pakki välillä takeltelee. Näkyykös tuo kumi siis ihan yläkautta kurkkien?
Pitäs karkeasti näkyä jarrutehostimen ja öljykorkin väliltä alas katsottuna hammastangon etupuolella pitkittäistanko jossa möykky. Jos kaveria liikuttaa keppiä niin näkee tangon liikkeen ja paikallistaa siinä paksumman kumin nopeaan..
Jäsen 2986
Rottamobiili
- "Tuplakaasari"
Kuva auttoi selvästi. Jos uutta palikkaa tarvitsee niin onko tuo osa vaihdettavissa ihan taloyhtiön parkkipaikalla, vai onko vaativampi homma kyseessä?
Edit. Mistäs tuota palikkaa löytyy, ulkomailta kenties? Motonet ei ainakaan myy tuollaista mitä nyt nopealla vilkaisulla katoin.
Pro-Carservice:ltä?Mistäs tuota palikkaa löytyy
tai
pelkkä kumi Motonet:
Vaihteiston, vivuston ja perän osat - Vaihteiston osat ja helat
Tuotenumero: 18-2021
Tuote: Vaihteensiirt.liitoskumi SAAB
15,90€ ( pari vielä verkkokaupassa..)
Ohjetta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=61678
Vaihteisto pdf:
ihan sen voi vaihtaa missä saa konepellin pystyyn, ei ole sidottu paikkaan, tietty aurinkoisella säällä kun tekee niin saa aurinkoakin mukavasti
oliko se 4 mm poranterä tai sen halkaisijalla oleva ruuvimeisseli mikä työnnettiin siihen reikää kohdistuksen ajaksi
Rottamobiili
- "Tuplakaasari"
Päivitystä: autosta löytyy tuo uudenmallinen yhdysnivel mihin ei ilmeisesti voi kumiosaa erikseen vaihtaa ainakaan kuvista päätellen.
Vitonen menee päälle ihan hyvin kun nostaa sitä rinkulaa millä saa pakin päälle. Se muovilippa mikä estää pakin kytkemisen näyttäisi siis olevan hiukan liikaa vasemmalla. Nyt viikonloppuna tarkoitus koittaa säätää tuota lippaa paremmin kohdalleen josko vika olisikin sitten siinä. Yhdysnivel näyttää ainakin ihan ok kuntoiselta.
AleksiSahlberg
- "Kaasari"
Rottamobiili kirjoitti:Päivitystä: autosta löytyy tuo uudenmallinen yhdysnivel mihin ei ilmeisesti voi kumiosaa erikseen vaihtaa ainakaan kuvista päätellen.
Mulla on tuo justiin sama vika että vitosta ei saa päälle kun pakkilukkoa nostamalla. Autooiko tämä siihen?
Rottamobiili
- "Tuplakaasari"
Nyt iski muistikatkos että mitäs tuolle tulikaan tehtyä. Ainakin nyt joutuu taas nostamaan rinkulaa jos 5 vaihdetta haluaa käyttää, joten pysyvää ratkaisua ei löytynyt ongelmaan. Pakki tosin menee tällä hetkellä paremmin päälle. Tullut ajeltua lähinnä tässä taajamassa niin ei tuota 5 edes ole tarvinnut.
