Löytyykö saab 9-3, käyttöohjekirjaa
maasalm
Viesti Kirjoittaja maasalm »
Apuuva, nyt tarvittaisiin suomekielinen omistaja käyttöohjekirja saab 9-3, 2005 malliin tai josko joku osaisi "tyttöä" neuvoa kuinka saan eberi, siis webaston toimimaan ajastuksella? Tai josko saisin ohjekirjaa edes lainaan hetkeksi! Kiitos etukäteen :D
Re: Löytyykö saab 9-3, käyttöohjekirjaa
Oletetaan, että autosi on dieselkoneella, lämmitin on tehdasasenteinen Eberi ja ajastus toimii 2005-mallissa samoin kuin minun 2008-mallissani.
Tällöin ajastuksen saa valittua kääntämällä avaimen off-asentoon (ei ole väliä käännätkö sen vain käyttäen siitä ensimmäisestä virtalukon naksautuksesta vaiko ihan sammuttaessasi moottorin), jonka jälkeen painetaan ratista SET. Siitä sitten nuolilla ja SETillä pääsee valitsemaan joko manuaalisen käynnistyksen (käynnistyy heti) tai kolme eri ajastinta, joiden käynnistysajat pääset valitsemaan nuolinäppäimillä.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 4143FI.pdf
Tuolla ohjeen lopussa kerrotaan ajastuksesta yms.
Ja ei toimi samoin kuin azp tuossa mainitsee. Sid ja rattinapit erilaiset. Periaate toki sama, mutta eri napit.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
maasalm
Tobbana kirjoitti:http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 4143FI.pdf
Kiitokset :)
maasalm
Kiitokset :)
Pitihän se tietää että jos tekee kolme oletusta, niin ainakin yksi niistä menee pieleen :mrgreen:
Hyvä kuitenkin jos homma selvisi.
