80w polttimo
Sabo
80w polttimo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Laitoin tuollaiset nokalle, joten kestääkö ajovalojen piuhat 80w polttimoa? Kenelläkään kokemusta/tietoa?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Re: 80w polttimo
Sulakkeen pitäisi kyllä kärähtää ennen johtoja. Ennemmin olisin huolissani umpioiden lämmönkestävyydestä.
Sabo
Re: 80w polttimo
Nojoo, kaikki negatiiviset ja positiiviset kokemukset huomioidaan.
Jonestone
Re: 80w polttimo
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Minullakin on hyllyssä odottamassa Phillips H7 rally 80W polttimot, mutta en ole vielä ehtinyt/uskaltanut vaihtaa. Joltain ulkomaan foorumilta luin, että kestää.
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
jannevillepetteri
Re: 80w polttimo
En tiedä 9-3:sen johtojen vahvuuksia mutta tonnarissa olen kolme vuotta käyttänyt 95/100w polttimoita ongelmitta.
petrisa
Re: 80w polttimo
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Heikko kohta tältä osin ng9-3:ssa taitaa olla H7-polttimon muovinen kantaosa. Saattaa helposti alkaa kuumenemaan.
Omassani oli käytetty vakio-polttimoita ja siitä huolimatta kantaosassa maajohdin oli heikossa kunnossa molemmissa umpioissa. Jouduin niitä itse parantelemaan. Onneksi ei ollut varsinainen kantaosa kärsinyt vaan vain siitä lähtevä maajohto. Maajohtoa ei tarvinnut uusia kokonaan vaan pätkä sinne umpion sisään uutta :D .
Myöhemmin olen käyttänyt pitkäänkin 65W-H7 -polttimoita ilman ongelmia. Ne ovat edelleen varapolttimoina, kun nyt on kokeilussa Bosch Gigalight +130 -malliset. Ne ovat toistaiseksi kestäneet hyvin, mitä taas ei voi sanoa Philipsin tai Osramin "vastaavista".
supersaab
Re: 80w polttimo
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Nuo johtojen sulamiset taitaa olla suht yleisiä kuitenkin näissä, koska saabilta löytyy suoraan korjaussarja niihin. Itse asensin molemmille lyhyille valoille viime talvena korjaussarjat kun oli vähän kulahtanut. Pitääkin lähi viikonloppuna tsekata onko sulanut uudestaan vuoden aikana.
mikaels
Re: 80w polttimo
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Mistä olette viimeaikoina ostaneet noita 65W H7 polttimoita ?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
petrisa
Re: 80w polttimo
Eilen kävin Kärkkäisellä ja ei siellä enää ollut näitä 65W:sia. Aiemmin on ollut. Tilalle oli nyt tullut juuri nämä otsikon 80W H7:t.
supersaab
Re: 80w polttimo
Etsin jo tuossa syksyllä 65w versioita, mutta ei edes ebaystä löytynyt, joten tuntuu varastot olevan aika tyhjänä.
jannevillepetteri
Re: 80w polttimo
esim tuolta..https://www.aliexpress.com/item/XENCN-H ... 36a82e006b
itse tullut aika paljon tilailtua alista erilaisia polttimoita,ledejä,mittareita,pakosarjanauhaa,kännykän osia..you name it..
aina tullut tavara perille,välillä jopa viikon sisään,yleensä free shippingillä par viikkoa.
supersaab
Re: 80w polttimo
Niin kyllähän noita "no name" versioita oli, mutta etsinkin noita Osrameja. Varmaan samasta paikastahan/tehtaasta nuo tulevat, mutta ettei kävisi sitä, että sinne tulee vähän huonolaatuiset 65W, jotka ovatkin 100w ja sitten palaa ainakin nätisti johdot :?
jannevillepetteri
Re: 80w polttimo
Aivan..onhan niissä toki eroja. Monesti kiinan polttimoissa on toisinpäin eli luvataan enemmän watteja mitä niissä todellisuudessa on.
Mutta uudet saa aina tilalle jos viitsii vaan palautteen kirjoittaa arvosteluun,eivät halua negatiivista spämmiä joten laittaavat uuden tuotteen.
Omalla vastuulla tietysti noita kokeillaan..
Re: 80w polttimo
Yhdet normaalit H7:t tilasin kerran Kiinasta alle eurolla/kpl kotiin kannettuna. Todellisista wateista en tiedä mitään, mutta ei niillä syksyn pimeillä moottoriteillä oikein mitään nähnyt. Itselle tulee tosi vähän pimeäajoa valaisemattomilla teillä, joten nuo nyt ajoi asiansa kaupunkiliikenteen huomiovaloina. Mutta en taida enää merkittömiä kiinalaisia ostaa.
