Vasemman jarrusatulan sylinterin jumitus vaivaa
SaabVeli
Viesti Kirjoittaja SaabVeli »
Ysitonniseni vasen jarrusatula on jumitellut jo pidemmän aikaa. Jarrupalat on vaihdettu ja levyt on hyvät. Tämä aiheuttaa myös sen, että antilockin valo palaa ajoittain. Jarru kuumenee, mutta jos pysähtyy ja antaa olla hetken, niin jarru vapautuu. Kellään mitään ideoita mistä saattaa johtua?
Re: Vasemman jarrusatulan sylinterin jumitus vaivaa
jos avaat jarrunilmausnipasta niin helpottaako se jumitusta? siitä reflektoimalla pääsemme oikeaan diagnostikkaan joka pitää :D
SaabVeli
Sillä ei ole kyllä vaikutusta..
milloin sen kokeilit eli todensit
SaabVeli
Jarrujen kanssa on taisteltu tässä jo noin puoli vuotta... Mm. Jarrusatula ja -sylinteri on käytetty irti ja puhdistettu. Onko mahdollista, että sylinteri olisi jotenkin kiero, jos kerran jumittaa noin voimakkaasti? Voiko vika olla mahdollisesti releessä?
Mestari taitaa hakea takaa tilannetta, jossa jarruletkuun on muodostunut sisälle palkeenkieli tahi muuten vaan pullistuma, joka päästää paineen kyllä satulalle mutta ei enää sieltä pois. Tuolloin vika on letkussa eikä satulassa, eikä auta vaikka satuln puunaisi tai vaihtaisi.
SaabVeli
Tuossa saattaa olla ideaa. Sille puolelle on on kyllä vaihdettu jarruletku, mutta siitä on jo pari vuotta, mutta voisiko silti tuosta johtua??.. Samalle puolelle on myös vaihdettu anturitunnistin, mutta ilmeisesti turhaan..
ettei jumitus olisi abs yksikössä mutta sen poissulkeminen on yksikön vaihtamalla hieman työlästä, jos pyörän lähellä on jo kaikki melkein vaihdettu?
oletko tarkastanut putken joka menee taakse ettei se ole rutussa esim edestä jos tunkilla tms on painettu hieman sitä
