Tietääkö kukaan missä vika tai onko kellään ollut sama ongelma?
900 2,1 käynnistys kestää?
christian80
- "Tuplakaasari"
Eli tällainen juttu että saabini haluaa aina 5-6 kierrosta ennekun lähtee käyntiin jos on seissyt vähän aikaa. Jos just on ollut käynnissä niin vähemmällä starttaa. Olen kuulut samanlaisia starttaavan heti eli kaikki ei luultavasti ole kuin pitäis? Muuten siinä ei tunnu olevan mitään vikaa... ottaa vaan päähän kun pitää pyörittää sitä niin kauan
. Viehän se enemmän virtaakin, talvella tuntuu kyllä akussa. Moottori 2.1i 16V mallia -92, ajettu noin 340.
Saab 900: Built like e Merc, safe as a Volvo and so much cooler than a BMW. (Quentin Willson - Top Gear)
christian80
- "Tuplakaasari"
jep, niin toimii paremmin. kiitti. ennen omistamani kaasari satku (mallia -87) oli kyllä paras käynnistymään. ei tarvinnut kuin näyttää avaimen niin auto kävimikkoimp kirjoitti:kokeileppas että pyörität kierroksen pari, sen jälkeen heti perään uusi starttaus. mulla lähtee sillain ilman pitkää sahaamista, tai usein jo sillon kun päästä starttaus asennosta. ja lämpimänä lähtee heti.... koneena kyllä 2,0 i16.
hyvä että "autto". oli muuten varmaan eka kiitti jonka sain
! että kiitti myös! otti vaan jotenkin silmään..
juu, tuntuu kaasari satkuis olevan niin päin että kylmänä starttaa heti ja lämpösenä piti parikin kierrosta startata. sekin silti parani huomattavasti säätämällä kaasarin ja vaihtamalla kalvon.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
minkä kokosia akkuja teillä on ? itse olen ajatellut voisiko tuo johtua liian pienestä heikosta akusta. tuntuu muutenkin että on nää vain ja ainoastaan harvasen i16 ongelmia et ei T16:ssa ? vai... T16:han on yleensä (vakionakin) jo isompi akku ?
enpä tiedä tuota mutta pitääpi omassa tapauksessa kokeilla lainata kaverin uutta 72ah varta silveriä.
Kohta saa kyllä vanha akku sabasta muutenki kyytiä ei riitä enää lisääntyneelle elektroniikalle
varmaan laturikin saa kyytiä..
9-5 Aero -00 Wagon
65Ah on, hyvin jaksaa pyörittää. selvästi se on joku "vika" jossain kun tuolla ensimmäisen vastaukseni taktiikalla lähtee hyvin.Viltzu kirjoitti:minkä kokosia akkuja teillä on ? itse olen ajatellut voisiko tuo johtua liian pienestä heikosta akusta. tuntuu muutenkin että on nää vain ja ainoastaan harvasen i16 ongelmia et ei T16:ssa ? vai... T16:han on yleensä (vakionakin) jo isompi akku ?
Kohta saa kyllä vanha akku sabasta muutenki kyytiä ei riitä enää lisääntyneelle elektroniikallevarmaan laturikin saa kyytiä..
ei juu ole missään muussa kuin tuossa i16 koneessa ollut tuo, T16 lähtee melkein heti.
ei tuohon T16 ainakaan isompaa akkua mahdu! kyllä on niin tiukka että on ongelmia sen pois otossa ja asennuksessa kun on 65Ah. On meinaan vain parin millin asbesti ja pelti down pipen ja akun välissä. Kai se pian täytyy muuttaa tuonne takaluukkuun, saa coolerin putkille tilaa ja kunnon down pipen....
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Moottorin kulumista se on
Moottorin mekaaniset välykset ovat 340 km jälkeen suuremmat tästä syystä käynnistys kylmänä kestää. Kuluminen vaikuttaa mm. moottorin suorituskykyyn kehittää puristuspainetta.
Tein vanhaan vm -68 autonmoottorin kanteen ja lohkoon peruskorjauksen, jonka jälkeen starttaus muuttui. Enää ei tarvinnut sahata.
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
Mitkä mekaaniset välykset?
T16: puristukset ennen täys remonttia 9-10,5bar. remontin jälkeen 10,5-11bar. lähtee yhtä hyvin käyntiin nyt kuin ennenkin. ajettu ~400 000km.
i16: puristukset ennen kansi remonttia 12-16bar, pahvi sökö. jälkeen 15,5-16bar yhtä lailla joutuu sahaamaan. mittarissa 320 000km.
kaikki mitattu samalla mittarilla. hooni jäljet näkyy molemmissa.
laitetaan vielä yksi:
lepO kadett 1,2 puristukset 5-9bar, lähti silti viimetalvena aina käyntiin kun tarvi, tietysti ilman mitään lämmitystä! ajettu 230 000km, ehkä, mittari vain 100 000km.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
aina ennen starttia odotan sen pari sekuntia että mittaristosta sammuu ylimääräiset valot ja pumppukin ehtii pysähtymään siinä ajassa. paineet pitää hyvin järjestelmässä, kun tuo kansi rempan tein, vein auton illalla talliin lämpeämään/sulamaan ja seuraavana päivänä töiden jälkeen aloin purkamaan, iloisesti vielä bensat ruiskui pitkin tallia kun bensatukin banjon avasin...Teemu kirjoitti:http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=7546
sytytys puolessa se varmaan on tai sitten ruisku boksissa ettei suuttimet ruuttaa heti. joskus voisi kokeilla ottaa tulpat irti ja katsoa tuleeko kipinä heti. kampiakselin asentotunnistinta voisin ehkä eniten epäillä jos sinne vaikka on öljyä päässyt eikä heti saa tietoa moottorin asennosta.
mutta lue tuo ensimmäinen vastaukseni. mikä sen selittäisi? itseäni tuo ominaisuus ei kumminkaan haittaa niin kauan kun vain lähtee käyntiin. Aina on lähtenyt, muutaman kerran ilman lämmitystäkin jouduin laittamaan -25 pakkasestakin
edit: niin ja olen kokeillut silloinkin startata kun bensapumppu vielä pyörii.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kuten dimebak totesi tuossa lähettämässäni linkissä
Jos aamulla starttaan tallista, käynnistyminen kestää useamman sekunnin. Jos käy vaikka tankkaamassa ja auto on seissyt semmosen pari minuuttia, niin auto käynnistyy huomattavasti nopeammin.
En ole asialla jaksanut päätäni vaivata. Ehkä se on vaan ominaisuus ei suinkaan vika
Eli josko sytkällä vaan kestää hetki, ennekuin asentoanturi antaa sille tietoa.dimebak kirjoitti:Tämä tuli Saab-asentajan suusta, "16-venttiilisissä Saabeissa on pitkä-startti". Pakko oli kysyä, että ei kai se starttimoottori ole normaalia pidempi Onneksi sain selventävän vastauksen asiaan, starttiaika oli siis pidempi. Ja on ihan toimivissa autoissakin. Tämä selvisi, kun alettiin tutkimaan veljen "Kuularuiskun" pitkää starttia. Verrattiin tosin minun "Anniin", joka lähtee kelillä kuin kelillä käyntiin ku palmun alta (~1-2 sek.).
ajattelin että annoit tuota bensa puolta "viaksi" että esim starttaa liian aikaisin ettei ole paineita.
eikä tuo minuakaan mitenkään haittaa, kunhan vaan kirjoittelen ja mietin tässä työpäivän ratoksi... palkkahan tästäkin maksetaan
eli sullakin ilmeisesti on tuo "vika".
isoveljen GT corollassa sama ongelma oli, siinä vaan ei startti kovin kauaa sitä kestänyt. Saabi kestää
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
