Saab 9-5 rötää/nykii.
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Huomasin tossa että oma Saab9-5 vm01 Sedan Aero manuaali alkoi rötäämään, kun painaa kaasua vähän reippaammin. Kevyellä kaasulla auto kulkee moitteettomasti. Tässä on ev14 suuttimet ja softa laitettu aikoinaan mutta niistä ei kyllä varmaan ongelma johdu. Vikakoodejakaan ei tule. Kun tota kaasua painaa reippaammin, niin siinä toi rötääminen on hyvin samanlaista kuin kun tulee rajoitin vastaa jos tulee liikaa ilmamassaa koneeseen. Mutta toi rötääminenen alkaa jo alle 800 ilamamassa pyynnin ja toteutuman.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
9-5Vector2001
Re: Saab 9-5 rötää/nykii.
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Sytkäkassusta on helppo aloittaa, lainaamalla toisesta autosta varmasti toimiva kasetti.
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
JanisHell
Juuh pitää koklaa kassua, vaikka itselläni on parivuotta sitten ostettu kassu.
JanisHell
Eipä auttanu dikassun ja tulppien vaihto, dikassu vaihto melkeen pahensi ongelmaa, tyhjäkäynti lähti testi dikassulla vähän enemmän tärisemään.
Auto alkaa heti rykimään kun menee ahtopaineille, alipaineilla auto toimii hyvin. Tyhjäkäynnissä on havaittavissa pientä tärinää välillä.
Ihmettelen sitä että auto ei suostu hakemaan etanoli pitoisuutta, vaikka tankissa on 20l 98e ja loput etanolia. Auto väittää kokoajan että etanoolipitoisuus on 85%. Akun kengän oon ottanu 15min pois mutta ei kuitenkaa rupee hakemaan etanolia kohdilleen. Immun testaus on seuraavaksi mielessä vai voisko vika olla jopa lambdassa?
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Ilmavuoto? Mitäs amul sanoo ja onko bensapumppu tai linjasto missä kunnossa?
JanisHell
Tupla.
Viimeksi muokannut JanisHell, La Tammi 07, 2017 14:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JanisHell
Ilmavuotoa epäilisin kanssa mutta kaikki letkut oon vaihtanut parivuotta sitten, eikä näy missään rikkinäisiä letkuja.
Amul on ollu 100-400 välillä.
Lambda arvo vaan mietityttää, kun kaasu on tasasesti 2500rpm niin se hypii 700-1300 välillä.
Bensapumppu on vaihdettu vuosi sitten biltema tehokkaampaa versioon.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos tankissa on 20 litraa bensiiniä ja loput etanolia, ja AD85 on 850 niin tässä on syy rötäämiselle - ja siitäkin huolimatta lambda pyytää vielä 7-13% lisää soppaa, joten jostain vuotaa tai immu on täysin kaput.
Onko pakosarjassa vuotoa? Ilmavuoto pakoputkeen ennen 1. lambdaa sekottaa lambdan joka sotkee biopower softaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
JanisHell
Pitäiskö vaikuttaa jos immun piuhan ottaa irti auton tyhjäkäydessä? Nyt kun otti immusta piuhan irti niin tyhjäkäynti pysyi samana, eikä olleskaan notkahtanut.
Outoa vaan on että en saa nollille ad85, vaikka miinus akunkenkä oli 1h irti.
Pakari
Ei sen kuulu nollille mennäkkään virtakatkoksesta tai "unohtua". Ainoastaan adaptaatio käynnistyy uudestaan virtakatkoksen jälkeen. Jos adaptaatio menee uudestaan arvoon 850 niin jotain on pielessä.
Jos immun johto ei ole kiinni, niin tällöin moottoria säädetään "varakartoilla" jotka perustuvat imusarjan paineeseen, eli MAP anturilla - tietääkseni. Silti ei kannata paljoa ajella ilman immua.
Kun uusit kaikki alipaineletkut, niin muistitko uusia rintapellin päässä olevasta magneettiventtiilistä imusarjaan menevän letkun? Tämä useasti unohtuu uusia ja sitten se irtoaa jossain välissä/alkaa vuotaa. Entä onko uusittu venttiilikopan ja kaasuläppäkotelon välistä löytyvä muovinen vastaventtiili, joka yleensä katkeaa juurestansa ja alkaa vuotaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JanisHell
Juuh kaikki kertomasi letkut on vaihdettu ja se valkoinen takaiskuventtiili letku myöskin. Tossa on kuvaa konehuoneesta josta näkee mitä letkuja on sinne vaihdeltu. Siniset letkut ovat parivuotta sitten vaihdettu.
https://www.dropbox.com/sh/5vsn7g7012ro ... DQ1Ma?dl=0
JanisHell
Biltema bensapumpusta oli sitten lähtenyt letku irti.
Tossa pumpussa oli metallinen klunssi jäänyt letkun sisään.
Että ei ole bilteman bensapumppu ihan täydellisen etanolin kestävä, koska klunssin liimaus oli pettänyt.
Tästä pumpusta irtosi klunssi putken päästä.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000033934/
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Se klunssi noista pumpuista irtoo aina, pienelläkin voimalla. Sama homma esim. Walbron kanssa.
Idea on käyttää sellasta letkua ja kiristintä, että pysyvät paikallaan ilman klussia.
Cohline e85 upotuksen kestävä letku ja aba tyyliset kiristimet ovat tuollainen kombo.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Minkä kokoisia alipaineletkuja tarvii, jos käyt koko konehuoneen läpi?
Tuolta olen ottamassa vähän muuta ja letkua samalla. Kokoja on 4mm, 5mm ja 6,3mm (sisähalkaisijat)
https://www.do88.fi/fi/artiklar/alipain ... a-4mm.html
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Nuo ohuet alipaineletkut on Saabissa 4 mm:n sisähalkaisijalla.
