b207R + stage III + vikavalo ahtopainetunnistin
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Heps,
JCarlson softa, vaihdettiin ECU valmiilla softalla ja heti syttyi vikavalo=ahtopainetunnistinta herjaa.. Onko guruilla tietoa, näyttää tulleen 06-07 muutos ko.anturiin, tuleeko sillä kuntoon aihe vai voiko epäillä jotain muuta? Liitin ja sähköt kunnossa, vanhalla boxilla ei poltellut vikavaloa ja vedot normaalit + ahdot sen mitä tehdas ilmoittaa.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
jcarlson
Re: b207R + stage III + vikavalo ahtopainetunnistin
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mikä vikakoodi tarkemmin ottaen? MAP-antureissa ei ole mitään ecun kannalta oleellista eroja Trionic 8 autoissa.
timpetti
joo, sitä mäkin mietin että voiko siinä anturissa niin paljon olla eroa että softassa tarvitsisi olla muutosta.
Oon nyt töissä, mutta kun pääsen asian ääreen, ilmoitan ton koodin..
Onko kellon perussäädöllä vaikutusta asiaan?
timpetti
Testerin virhe ilmeisesti, vanha boksi kiinni ja koodaus ja taas softaboksi ja koodaus, ei vikakoodeja enää.
