900c takaluukku jumissa
kheikkil
Viesti Kirjoittaja kheikkil »
Eli avainta kääntäessä lukko "napsahtaa" jonkun kielen yli, eikä takaluuku avaudu. Milläs saan takaluukun auki ja lukon korjattua? asuto on 900c -88
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko se enne toiminut?
ensimmäistä kertaa ei saabistille tuntuu olevan vähän vaikeaa sen avaaminen lukosta...
045-6302071
jäsenyys hankittu
takapenkki nurin ja sitä kautta takaluukkuun ja sieltä napsauttaa luukun auki.
mulla kävi kerran niin että oli ne pultin lukosta löystynyt ja jäi jumittamaan ei saanu luukkua auki no takapenkin kautta sisään ja naps luukku auki -- mutterit piukalle ja jälleen toimii
teesalama
Kokeiles tätä:
Tuuppaa se avauskahva täysin eteen (keulaa kohti) ja sitten käännät avaimesta. Nyt pitäis kahvan toimia
Lukko on ilmeisesti vähän kulunut.
Kun saat luukun auki, niin avaa ne lukkoa kinnipitävät kaksi torx-ruuvia. Itse sain edellisessä saabissa ton ongelman korjatua kun vähän säädin lukon asentoa luukussa.
kheikkil
Joo, en todellakaan ole "uusi" saabisti. sen verran selvittänyt., että lukossa oleva muovikieli olisi kulunut eikä enää avaisi salpaa. Painonapista lähtee jokin vaijeri, josta saisi luukun avattua myös ulkopuolelta?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
itse olen joskus juuri 900c 88 kulkineesta :) joutunut konttamaan sisäkautta avaamaan tuon luukun. lukon sai vielä korjattua kun aukaisi sen, kaipasi vaan vähän säätöä. toiminut taas kolme vuotta hienosti.
9000CD23T
Todennäköisesti myötäliitin on hypännyt irti käyttövivusta.
Käyttövipu ( muovinen ) on painettu kiinni myötäliittimessä olevaan
palloon.
