Saab 99 avattavat takasivulasit?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Onko kaikissa 2-ovisissa 99:ssä samankokoinen ja mallinen takasivuikkuna?
Etenkin kiinnostaa että meneekö avattavat sivulasit -74:seen jos ovat uudemmasta?
Viimeksi muokannut Saab.96, Ke Tammi 25, 2017 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Saab 99 takasivulasit?
eiköhän nuo sovi , saatan olla kyl väärässäkin.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Vanhemmassa mallissa ei välttämättä ole valmiita kiinnityspisteitä mekanismeille. Minulla ei ole mitään hajua, koska Ysiysiin on tullut varusteeksi avattavat takasivulasit, mutta jos niitä on ollut saatavilla vaikka vasta 70-luvun lopulla, niin sitten ei varmaan kaikkia ruuvinreikiä (usein kierteineen) löydy verhoilun alta. Tällaisia kokemuksia minulla on muista autoista.
Kiinnitysreijät pystyy onneksi askartelemaan itse jos ne puuttuvat, oletinkin että niin joutuu tekemään.
Tärkeintä on että asennus on ylipäätään mahdollinen ja ettei ikkunan muodot ole muuttuneet tms...
tee hyvä projekti kertomus sitten miten onnistuu. avattavat sivuikkunat pronssinväriset odottaa asennusta tohon 72:Seen.
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Tämä kiinnostaa itseäkin, avattavat lasit kovasti houkuttaisi omaankin laitella jossain kohtaa..
Eli nalleolutta komppaan, teehän projektikertomus, kun tod.näk. ehdit ennen minua tuon homman suorittamaan ;)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Re: Saab 99 avattavat takasivulasit?
Nyt ne aukeavat takasivulasit tuli postissa ja pääsin niitä kunnolla tutkimaan. Asennus ei aikanakaan ensi alkuun vaikuta monimutkaiselta. Yksi asia kuitenkin alkoi mietityttämään, noiden avattavien lasien tiivisteet on varmasti erilaiset kun kiinteiden lasien.
Näiden mukana en kuitenkaan saanut tiivisteitä, ilmankaan ei varmaan pärjää?
jälkiviisautta mut ois kannattanu tarkastaa että kauppaan kuuluu tiivisteet. juu kiinteiden ei sovi.
nalleolut kirjoitti:jälkiviisautta mut ois kannattanu tarkastaa että kauppaan kuuluu tiivisteet. juu kiinteiden ei sovi.
Näin mä ajattelin, kysyin jo myyjältä että olisiko ne vahingossa jäänyt pois paketista.
Jos niitä ei ole saako sellaiset askartelua jotenkin? Kun ei ole edes mallia...
laitoin face viestin
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Saab.96 kirjoitti:
Metritavarana löytyy esim. Puuilosta. Itse tein tuollaisesta uudet satkun ikkunoihin.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
C 124 320 kirjoitti:
Saab.96 kirjoitti:
Olisiko sinulla kuvaa tiivisteen profiilista?
C 124 320
Ei ole nyt kuvaa ko. tiivisteestä, mutta samanlainen, kuin linkin kuvassa:
https://www.reimo.com/fi/29452-tiiviste ... _pehmuste/
#5342
C 124 320 kirjoitti:Ei ole nyt kuvaa ko. tiivisteestä, mutta samanlainen, kuin linkin kuvassa:
Kiitos, tuosta on isosti apua.
Käytätkö juuri tuota 15 mm kokoa?
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
mä laitoin joskus -80 Petroon turbo lasisarjan. Helppo homma.. Vanha lasi pois, avattavan lasin tiiviste paikalleen, kiinnitysreikien merkkaus ja itsestään porautuvilla ruuveilla kiinni. Sit vaan avausmekanismin kiinnitys c pilariin.
Meneeköhän 900cc:n avattavat lasit 99 combicoupeen..?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
