06 linear sport
ronja01
06 linear sport
Viesti Kirjoittaja ronja01 »
En tiedä tuliko oikealle osastolle, mutta kysyisin neuvoa. Avainta kääntäessä ei tapahdu mitään. Valot kyllä pelaa, ja akku juuri vaihdettu. Tehnyt kerran samalla lailla. Silloin sain buustilla käyntiin ja vaihdoin akun. Toiminut hyvin pari kuukautta, nyt sama ongelma,eikä lähtenyt boostilla käyntiin. Mistä lähtisin vikaa hakemaan. Vitalukko, startti vai mikä ? Vielä olis tarvetta löytää tämän mallin kytkentäkaavio. Onko tietoa mistä löytyisi ?
Re: 06 linear sport
Jos 06 on vuosimalli ja auto on Saab 9-3, niin olet oikealla osastolla. Lisäksi olisi hyvä tietää moottorityyppi, eli diesel vai bensa, ja mikä versio.
Mittaa ainakin akun jännite kuormittamattomana, virrat päällä ja avain starttiasennossa. Tällöin saadaan viitteitä siitä paljonko auto saa sähköä kun sitä koitetaan käynnistää. Toimiiko valojen lisäksi kaikki muut auton sähköt normaalisti? Kun käännät avainta starttiasentoon, sammuvatko ajovalot ja kuuluuko mitään naksahdusta tai vastaavaa pellin alta?
