Vaihteistoöljyn vaihto kannattaa!
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Oma, kohta 350 000 ajettu 1998 mallinen oogeefemma kyseessä. Kolmoselle vaihdettaessa, varsinkin kylmänä, kuului ikävä rusahdus. Myöskin kakkosvaihde ei aina kytkeytynyt ensimmäisellä yrityksellä.
Vesa vaihtoi Castrolin täyssynteettiset öljyt laatikkoon. Nyt vaihteenvaihto toimii aivan eri tavalla, eron kyllä huomaa. Suosittelen tätä kokeilua ennen kuin auton paalaa tai vaihtaa toisen laatikon.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
KAPU2
Re: Vaihteistoöljyn vaihto kannattaa!
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Tottakai se kannattaa. Omaan vaihdettiin vivusto, punaviinit ja vääntötuki. Dramaattinen ero entiseen puurokauhaan.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
On se juu ihme miten paljon joku litku voi vaikuttaa asioihin.
Oma nyt kanssa Vesalla, koneremppa ja samalla tosiaan tutkitaan momenttituet (nyppää hiukan joskus kun downshiftaa ykköselle), ja laitetaan taatusti oikeaa mömmöä boksiin. Raportoin vaikka tänne mitä muuttui joskus joku muuttui.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Aina kannattaa vaihtaa , muistan vanhan 99 mallin ,missä ei pakkasella saanut vaihteita päälle kunnolla laitettiin automaatti öljyt laatikkoon ja autolla ajettiin vielä vuosia . Toinen juttu oli eräs toinen merkki siihen laitoin REDLINE ÖLJYT suosituksen mukaiset oli sama vaikutus kuin at öljyllä.
AUTOMAATTIin olen vaihtanut useita kertoja huuhtelemalla , tuloksena aina vaan parempi ja tasaisempi vaihtaminen
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Mitkä Castrolin täyssynteettiset sinne laatikkoon laitettiin? Näytti olevan useita täyssynteettisiä tuolla Castrolin sivuilla. Onkohan nuo Castrolit vielä paremmat kuin nämä ns. punaviinit? Pientä ulinaa on havaittavissa omassa -98 vuosimallin kulkineessa, luultavasti vaihdelaatikko äänen lähteenä. Tosin aina vähän huutanut...
Nyt olisi aikaa vaihdella oilia kun jätin seisomaan tuon 9-5 ja otin liikkuvan saunan eli 900 käyttöön.
OhutJ
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Castrollit on paljon paremmat.
Oikea Castrollin öljy Saabin manuaalilootaan Castrol Syntrans Multivehicle 75w90.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Kotitalli
No sit pittää vaihtaa noihin Castroleihin.
Pitänee vissiin huuhdella ekaks niiku punaviineihin siirryttäessä?
Sape
Viesti Kirjoittaja Sape »
Paljonko tuohon manuaalilootaan menee öljyä?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei siitä huuhtelusta haittaakaan ole. Vanhat öljyt pois, uutta öljyä litra tilalle. Moottori käyntiin ja auto nosturilla renkaat ilmassa käy jokaisen vaihteen läpi ja pyörittää siis hieman laatikkoa jokaisella vaihteella. Sitten huuhteluöljyt ulos ja uutta öljyä menee og9-5:sen manuaalilaatikkoon 1,8-1,9 litraa.
Viime talvena laitettiin nuo Castrollin multivehiclet huuhtemalla laatikkoon ja vaihteiston toiminta parani merkittävästi jokaisessa tilanteessa. Tietääkseni GM-vaihteistoöljyn viskositeetti on 75w-85.. joten castrol on hieman jäykempää kuumana mikä ei varmasti huono asia ole.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Coltti kirjoitti:Castrollit on paljon paremmat.
Tota varmaan kehtaa sigun tonnariinki laittaa?
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Coltti
Kyllä, sopii suurimpaan osaan GL4 speksatuista lootista, joissa viskositeettivaatimus tuota luokkaa.
og900 lootaan sitten Castrol Syntrax universal+ 75w90, toimii myös erittäin hyvin, kuten myös Porscheissa :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Coltti kirjoitti:Kyllä, sopii suurimpaan osaan GL4 speksatuista lootista, joissa viskositeettivaatimus tuota luokkaa.
Tuo mitä og 900 laatikkoon tarjosit on synteettistä, eikö tuo Castrol EP 80W manual olisi sopivampaa, se on mineraalista.
Coltti
og900 puolella on vaihteistoöljykeskustelua kymmeniä sivuja.
Oman kokemuksen mukaan täyssynteettinen öljy ja varsinkin tuo Castrol toimii og900 lootassa mainiosti, kunhan on gl5 lisäaineistettua.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
