viirusilmän vm.-06 nopeustieto.
Hansa
Viesti Kirjoittaja Hansa »
Mistä mittari saa tiedon? Onko kuten vanhemmissa että takapyörän absin anturilta..?
Pakari
Re: viirusilmän vm.-06 nopeustieto.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kyllä, takapyöriltä tulee nopeutieto myös kyseisessä autossa ja mittaristo saa tiedon sitten ABS/ESP-ohjausyksiköltä loppuviimein.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Hansa
Thanks! Onkos vielä jompikumpi puoli pelkästään..? Absin valo syttyi ja viaksi testeri ilmoittaa selkeästi takapyörän anturi oikea oikosulku. Nopeusmittari kuitenkin toimii. Lähinnä mietin että onko anturi/laakeriyksikkö kuitenkaan rikki (ei välyksiä eikä ääniä) vai onko absin keskusyksikkö tästäkin otettava irti ja korjuulle.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Niitä takalaakereita on tullut vastaan joissa anturi antaa vikakoodin vaikkei laakerissa vielä vikaa oliskaan. Kyllä se vaihdettava on.
Hansa
Joo-o, Skf:ä meni just tilaukseen. Loppuviikosta pääsen sit remontinkorjuuseen. Jos ei tuolla tokene niin absin yksikön kimppuun sitten. Absin johdotuksissakaan kun ei katkoksia löytynyt..
