Vetokoukun johtosarja muutos 7-13napaiseksi
Old_vw_rules
- "Koeajolla"
Moikka. Vaihdoin asuntovaunua ja uudessa vaunussa on 13napainen johto ja mietinkin onko mahdollista vaihtaa nykyinen auton 7 napainen johtosarja 13 napaiseksi ja mitä se vaatii onko kenelläkään täällä omakohtaista kokemusta? Ja onko olemassa -98 9-5 saabiin olemassa valmista sarjaa? Vai pystyykö ryöstöliittimillä kytkemään niin ettei sidi rupea herjaamaan? Tiedän kyllä että adapterilla saa vaunun kytkettyä mutta toimiiko silloin kaikki toiminnot mm. Peruutusvalo, akun lataus yms.
Re: Vetokoukun johtosarja muutos 7-13napaiseksi
No mitäpä luulet toimiiko ja miksi siinä toisessa on 7 ja toisessa 13 nastaa. Vaatii noiden ylimääräisten johtojen kytkennän takavalolle ja akun lataukselle edestä pluskaapeli.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kyllähän siellä liittimellä on enemmän johtoja jne. Itsellä lisäpakkivalot ja harrasteradion virransyöttö trailermode pistokkeen luota. Eli ainakin lataus ja pakki on järjestettävissä helposti.
Old_vw_rules
- "Koeajolla"
Eli muotoillanpa toisella tavalla eli mitkä toiminnot sieltä jää pois? Ja mitä pystyy rosvoamaan takavaloilta ilman että alkaa herjaamaan?pvdriver kirjoitti:No mitäpä luulet toimiiko ja miksi siinä toisessa on 7 ja toisessa 13 nastaa. Vaatii noiden ylimääräisten johtojen kytkennän takavalolle ja akun lataukselle edestä pluskaapeli.
Moro
Kyllähän niitä joitakin napoja pystyy yhditlemään. Esim maadoituksia on 13-napaisessa 3kpl, joten ainakin ne pystyy liittämään yhteen.
Tuossa alla kytkentäkuvat, joten siitä voi ruveta pähkinöimään mitä tarvitsee vetää lisää.
Edit. Koska kuva surkastui näemmä täysin lukukelvottomaksi
, niin Googleen kuvahauksi "13-napaisen pistorasian kytkentä" teksti ja kaavioita löytyy yseampikin ja täysin selkokielesinä.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Ostat 13-napaisen vetokoukun johtosarjan ja asennat paikalleen. Ei tarvitse vetää mitään johtoja lisää, kaikki löytyy valmiina sieltä tavaratilassa olevasta 10-napaisesta pistokkeesta johon vetokoukun johtosarja kytketään. Maadoitus tulee erikseen koriin ja voit joutua laittamaan kojelaudan päässä olevaan sulakerasiaan sulakkeen paikoilleen niin saat virran sinne akun latausta varten.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
