96- cs manuaali, pakki kateissa.
yuuzo
Viesti Kirjoittaja yuuzo »
Pakki on aijemmin löytynyt käyttämällä laatikon 3, 4 ja 5 vaihteella ensin mutta nyt ei sitten millään, tulee vain seinä vastaan. Toimii vain jos ottaa autoa metrin verran eteenpäin ensin.
Kytkin vaihdettu noin 20tkm sitten ja kepin pusla eilen mutta ei ollut vaikutusta.
Öljytkin vaihdettu kytkinrempan yhteydessä
Kaikki muut vaihteet toimii hienosti, 1. vaihde menee siististi päälle vauhdistakin.
#7687
Projekti: SAAB 9000cc T16 Airflow -89
Ex: SAAB 9-5 Wagon 2.0T -01
Ex käyttö, nykyään varaosa: SAAB 9000cs 2.0t -96
Mawerick
Re: 96- cs manuaali, pakki kateissa.
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Yleensähän sieltä menee se kuminivel kepin vivustossa, konehuoneen puolella. Vai mitä tarkoitat puslalla?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
yuuzo
Mawerick kirjoitti:Yleensähän sieltä menee se kuminivel kepin vivustossa, konehuoneen puolella. Vai mitä tarkoitat puslalla?
Juurikin tuota meinasin tuolla puslalla.
#7687
tarkistetaan ohjeen mukainen kepin säätö ensin ja kerrotaan täällä sitten auttoiko
yuuzo
Säätö pitäisi olla kunnossa, vitonen löytyy helposti ja liikerataa löytyy oikealla päin riittävästi. Aikoinaan vajaa pari vuotta sitten kytkinrempan yhteydessä ryöstin tuon kuminivelen -89 cc harraste tonnarista, eli tuossa on se vanhan mallin nivel johon voi vaihtaa kumin(nyt uudella kumilla).
#7687
yuuzo
Päivitystä tähän, pakkia ei meinaa löytyä vieläkään... Vaihdoin moottorin hydraliset tuet, ylemmässä tuessa ja laatikossa onkin jo polyuretaaniset puslat. Ei vaikutusta.
Elikkä:
-Moottorin tuenta kunnossa
-Kepin pusla vaihdettu
-Keppi oikeissa säädöissä
-laatikko öljytkin vaihdettu 15000km sitte
-kytkin, painelaakeri, työsylinteri ja pääsylinterin tiivisteet noin 15000km vanhoja
-murtunut kytkinpolkimen runkokin korjattu reilu vuosi sitten
Auto sammuksissa pakkia ei löydy ollenkaan, käynnissä satunnaisesti laakista, useimmiten vaatii liikutusta eteenpäin tai kytkimen pumppaamista jolloin menee päälle lievästi rusahtaen. Kaikki muut vaihteet löytyvät vaivatta ja siististi.
Mahtaako laatikko olla tiensä päässä, kilometrejä löytyy kuitenkin jo 400 000.
#7687
jannevillepetteri
Kyllähän se elämää on kerennyt laatikko jo nähdä toki noilla kilsoilla..Yleensä vissiin muut vaihteet siellä alkaa prakaa kuin pakki..
Oletko katsonut sieltä kepin juuresta kun ottaa suojan pois että ei ahdista se muoviohjuri jonka yli pakki nostetaan? Aika kaukaa haettua mut itsellä joskus pomppaa se pois kun on kulunut niin silloin ei pakki mene päälle..
