Auttakaa!! Sähkövikaa
123hylje
Viesti Kirjoittaja 123hylje »
:oops: :oops: Mulla on saab 93 vm. 2000.
Vilkut, lämppärin puhallin, tuulilasin pyyhkijät, sähköiset sivuikkunat toimivat VAIN SATUNNAISESTI, pääasiassa eivät.
Akun navat irroiteltu, jolloin se muutaman kerran lähti pelaamaan, mutta ei joka kerta.
sulakkeet katsottu, releitä nosteltu.
Katsastus 10.2. mennessä ja helvetin hyvä peli on ollut joten kiirettä pitää vian korjaamiseen, vaeikkaan että menee muuten läpi.
Ostin vuosi sitten ja ensimmäinen vika tässä. Vituttaa jos pitää paalaamoon laittaa koska ei varaa merkkihuoltoihin.
Ystävällisesti Jari Leskinen
SS
Re: Auttakaa!! Sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja SS »
Virtalukon pohja voisi olla potentiaalinen vikapaikka, vaikuttaako avaimen heiluttelu ongelmiin?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
123hylje
Valitettavasti ei vaikuta vissiin, olen sitä tosin vaan päältä vähän naputellut
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ohjaako DICE noita kyseisiä toimintoja?
SS
WIS:stä vilkaistuna taitaa muuten olla DICE:n ohjaamia kaikki.
Alkuperäiselle kysyjälle tiedoksi, että DICE on siis ohjausmoduuli kuskin jalkatilassa joka ohjaa ko. toimintoja. Vaihto vaatii TECH:n, eli siis merkkiliikkeen testerin. Noita toki löytyy monelta klubilaiselta.
Muuta: Kiina TECH2
